was hat sich der Vorbesitzer den da gebastelt ?
Chris S2
Fuhrpark: 200 Turbo Quattro 10V Hohenester Limo Bj. 86
200 Turbo Quattro 10V Limo Bj.86
C4 S2 20V Limo Bj.92
S8 4,2 40V Bj.00
Beitrag von Chris S2 »
heute schon wieder mal was für die Tüftler unter Euch.
Ich räume zur Zeit meinen Q44 ein wenig aus und was man da so alles findet!
Ich bin nun nicht der Mechanik Spezialist, aber das dieses Teil nicht Orginal ist und jemand was gebastelt hat sehe ich auch.
Es befindet sich auf der rechten Seite unter dem Armaturenbrett neben dem Motorsteuergerät.
Aber was ist es ?
Für was gehört es ?
Und kann das für das es ist so funktionieren ? :?
mit den besten Grüßen
Chris
mit der Kraft der fünf Kerzen läuft`s einfach besser !
200 Turbo Quattro 10V HOSP - Bj.86
200 Turbo - Bj.86
90 Coupe Quattro 20V - Bj.88
S8 - Bj.99
beim Ventil (Metalldose rechts) ... :schlauch:
der Filter oder Kondensator in der Druckleitung ist mir so nicht ganz unbekannt ...
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Vielleicht wollte er mit dieser Konstruktion das eine oder andere PS rauskitzeln :?: :!:
:lol:
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
das sieht mir nach einer Druckreglung aus.
Ich denke, der Erfinder wollte damit den Ladedruck, der am Steuergerät anliegt verändern und somit mehr Leistung aus seinem Fahrzeug holen.
:roll: :roll: :shock:
Gruß!
220Quattro
Beitrag von 220Quattro »
ja manuelles dampfrad, aber die komplizierte variante :-)
Chris S2
S8 4,2 40V Bj.00
Mir fällt grad noch ein:
man hört beim Gas weg nehmen ein ähnliches Zischeln wie bei einem Blow Off Ventil und konnte eigentlich nicht orten woher es kommt,
aber..... :roll:
leider ist der Wagen derzeit zerlegt und ich kann es nicht ausprobieren ob sich nach der Verstellung am Ventil was an der Leistung ändert.
Chris
200 Turbo - Bj.86
S8 - Bj.99
Helmut
Beitrag von Helmut »
Thorsten Scheel hat geschrieben:das sieht mir nach einer Druckreglung aus.
Das hab ich mir auch gedacht. Das Steuergerät (bzw. der Drucksensor darin) bekommt nicht mit, daß der Ladedruck über max. steigt, und löst deshalb das Fuel Cut Off nicht aus. Seeehr heikel bei Bleifuß, da ist ruckzuck Schmelzmetall im Motorraum. Als Alleinmaßnahme sorgt es vermutlich für sehr mageres Gemisch.
Deine Pfeile dürften übrigens in die falsche Richtung zeigen (zum Steuergerät, nicht vom)
Mein Tip: machs weg und verbinde den Filter mit dem blauen Schlauch. Selbst dann, wenn ein Tuning-Chip im Steuergerät sitzt.
Chris S2
S8 4,2 40V Bj.00
Hallo Helmut,
danke für Deinen Tip, :shock: darum bin ich hier !
Und werde es dann wohl besser mal entfernen,
denn ob`s überhaupt was bringt und wenn`s nicht zur regulären Leistungssteigerung beiträgt...
wech damit !
Helmut
200 Turbo - Bj.86
S8 - Bj.99
wie lange fährst Du den Wagen schon...und mit welchem Ladedruck?
Wobei ich mir bei dieser Anordnung nicht sicher bin, ob dieser korrekt angezeigt wird. :oops:
Chris S2
S8 4,2 40V Bj.00
Ich fahre den Wagen nur gelegentlich, in den letzten 3Jahren (ca. 7000km)
Ja und der Ladedruck wäre da bei 1,6bar aber wie Du schon sagst, ob`s stimmt?
Chris
200 Turbo - Bj.86
S8 - Bj.99
quattrostar
Beitrag von quattrostar »
Jup das sollte mit sicherheit den Ladedruck erhöhen! da aber das Metalldöschen bzw regler nur an einen Abzweig hängt und nicht direkt am steuergerät wird es mit sicherheit bei 1,4 bar auf gehen und den restlichen druck an den anderen ende des druckreglers ablassen.das dürfte auch das ziwschen beim ladedruck aufbau erklären! klingt dann so als ob der schlauch ab ist!
Gruss Marcel
