Radio Anschlussproblem (Aktivlautsprecher)
GT5E
Beitrag von GT5E »
Hallo!
Ich habe gerade ein Problem mit der Verkabelung am Radio und komme auch nach 2 Stündiger Suche hier im Forum nicht weiter:
Ich habe im Audi 100 Komfort hinten Aktivlautsprecher drin. Deren Kabel kommt vorne im Radioschacht an (4-poliger schwarzer Stecker). Dieser wird dann an einen anderen schwarzen Stecker angeschlossen und dessen Kabel enden in dem braunen ISO Stecker rechts und links außen, die anderen 4 Kabel des ISO Steckers kommen direkt von den Frontlautsprechern. Ist das soweit richtig, oder stimmt daran schon etwas nicht?
Der rote ISO Stecker ist bei mir nur mit den 3 Kontakten für das AC belegt, ansonsten ist der leer.
Habe jetzt ein Gamma CC hier liegen, was ich anschließen möchte. Allerdings hat das ja am braunen ISO Stecker nur 2 Ausgänge, nämlich vorne links und rechts für die normalen Lautsprecher.
Die Line-Out Ausgänge sind am oberen roten Stecker. Das hieße, ich muss die Aktivlautsprecher ja eigentlich dort anschließen, richtig?
Wieso sind die Aktivlautsprecher bei meinem 100er aber in den braunen ISO-Stecker geleitet? Das verstehe ich nicht, denn am Gamma III, welches eigentlich in dem Audi war (habe ich aber nicht) werden doch die Aktivlautsprecher nicht an den mittleren braunen Anschluss angeschlossen, oder?
Puh, hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß, Markus :wink:
Re: Radio Anschlussproblem (Aktivlautsprecher)
GT5E hat geschrieben: Ich habe im Audi 100 Komfort hinten Aktivlautsprecher drin. Deren Kabel kommt vorne im Radioschacht an (4-poliger schwarzer Stecker). Dieser wird dann an einen anderen schwarzen Stecker angeschlossen und dessen Kabel enden in dem braunen ISO Stecker rechts und links außen, die anderen 4 Kabel des ISO Steckers kommen direkt von den Frontlautsprechern. Ist das soweit richtig, oder stimmt daran schon etwas nicht?
so wie Du es beschreibst ist es die Belegung für ein "nicht-aktives-LS-System ...
und genau das ist der Beweis für meine oben getroffene Aussage, da an diesem roten 10-poligen Stecker die aktiv-LS angeschlossen werden ...
genau ... was aber auch heißt dass Du erst mal ein paar Kabel nach hinten ziehen mußt um die aktiven ansteuern zu können ...
Gruß, Markus :wink:
kurz gesagt Deine Radiovorrüstung sieht keine Aktiv-LS vor :wink:
Edit 1: im 44er war sehr wahrscheinlich dieses >Bild Gamma II ab Werk verbaut und das gab es als passiv-Radio und als teil-aktiv-Radio ...
bei Dir war es dann das passive Gamma-Radio :wink:
Edit 2: wie Du es auf aktiv bekommst siehst Du hier ... :-)
GT5E
Beitrag von GT5E »
Genau so ein Gamma sollte da drin gewesen sein und das suche ich noch (nachdem ich mittlerweile ALLE anderen Modelle zu Hause liegen habe :D ).
Aber wieso sind da dann Originale Aktivboxen im Audi drin?
Oh mann, ich hab wieder ein Glück...
In jedem Auto findet man was Verbasteltes...
Gehen Aktivlautsprecher eigentlich kaputt, wenn man die an einen vorverstärkten Ausgang des Radios anschließt? Weil das sieht ja aus, als ob das so gewesen wäre? Sehr komisch das ganze...
PS: Danke Uwe, dass du immer mit Rat zur Seite stehst :)
bist Du sicher dass Deine Heck-LS aktive sind ...
Bild passiver Heck-LS ...
Bild aktiver Heck-LS ...
man kann die aktiven ja auch ohne Adapter an einigen Radios mit Line Out anschließen wie zB. bei einigen Blaupunkt (RDM-Reihe) ...
er hatte ev. ein solches Radio drin, sind da noch Kabel hinterm Radio vorhanden oder sieht das da alles nach Serienstand aus ...
GT5E
Beitrag von GT5E »
Sind die unteren Lautsprecher.
Ansonsten sieht bei mir alles nach Standard aus, soweit ich das beurteilen kann, kann morgen mal Bilder machen. Habe auch schon hinter der Konsole alles nach weiteren Kabeln abgesucht, aber da ist nichts mehr.
Gruß, Markus
GT5E hat geschrieben:Ansonsten sieht bei mir alles nach Standard aus, soweit ich das beurteilen kann, kann morgen mal Bilder machen.
Jo Markus mach mal :wink:
