Anzugsdrehmomente Thread
Verfasst: 12.03.2009, 10:45
von Drive280
da ich ja aus gegebenen Anlass viele sachen erneuer und sie mit richtigen Drehmoment wieder anziehen will habe ich mich schon durch die Selbstdoku gelesen aber nicht alles gefunden.
Und damit es ein anderer später einfacher hat dachte ich mir das ich ein Thema aufmache wo nur Anzugsdrehmomente drinnen stehen.
Fange mal an:
-Motor+Getriebelager 45NM
-Mutter beim Spurstangenkopf 60NM
-Schraube Spurstange an Lenkgetriebe 60NM
-Mutter beim Lenkgetriebe für die Befestigung Lenkungsdämpfer 40NM
-Antriebwelle Dehnschraube 200Nm +90°
Wäre nun schön wenn ihr auch welche dazuschreibt.
Würde dann die Liste ergänzen.
Verfasst: 12.03.2009, 12:55
von mAARk
Zylinderkopfschrauben (zumindest Benziner):
Alle auf 40 Nm, dann alle auf 60 Nm, dann alle 90°, und nochmal alle 90°.
Verfasst: 12.03.2009, 13:32
von Manfred1977
Weiß jemand die Anzugsmomente von den Kopfschrauben vom 2,5 Liter TDI 5-Zylinder?
Manfred
Verfasst: 12.03.2009, 13:40
von fitschi
Verfasst: 12.03.2009, 13:47
von kpt.-Como
Fahrzeug: Audi 200 20V
Zylinderkopf 1: 40Nm 2: 60 Nm 3: 180°
Hauptlager 1: Stufe 35Nm 2: Stufe 65Nm
Pleullager 1: Stufe 30 Nm 2: Stufe 90°
Ölpumpe an Block 20Nm
Ölwannenschrauben 20Nm
Ölablassschraube 40 Nm
Schwungrad/Mitnehmerblech NEUE Schrauben mit Loctite mit 60Nm + 90°
Kupplungsdruckplatte an Schwungrad 25 Nm
Zentralschraube Kurbelwellenriemenscheibe 450 Nm
Nockenwellenrad 67 Nm
Zylinderkopfhaube 10 Nm
Saugrohr an Zylinderkopf 25 Nm
Auspuffkrümmer an Zylinderkopf neue Schrauben/Muttern 25 Nm
Zündkerzen 30 Nm
Lambdasonde 60 Nm
Klopfsensor 15-25Nm
Radnabe vorn 280 Nm
Radnabe hinten 330 Nm
Äusseres Spurstangengelenk neue Schrauben/Muttern 50 Nm
Zylindergehäuse an Faustsattelgehäuse vorn
[Girling Schrauben erneuern 35 Nm]
[Teves 25Nm]
Bremssattel an Achsschenkel vorn 125 Nm
Bremssattel an radträger hinten 65 Nm
Bremsträger an Nabe hinten 30 Nm
ABS Raddrehzahlsensor vorn 10 Nm
ABS Raddrehzahlsensor hinten 10 Nm
Radschrauben 110 Nm
Verfasst: 12.03.2009, 13:49
von kpt.-Como
Manfred1977 hat geschrieben:Weiß jemand die Anzugsmomente von den Kopfschrauben vom 2,5 Liter TDI 5-Zylinder?
Manfred
MKB?
AEL =
NEUE Schrauben verwenden!
1: 40 Nm
2: 60 Nm
3: 90°
4: 90°
Verfasst: 12.03.2009, 14:05
von mAARk
Aha, es scheint also - zumindest anhand der AEL-Daten - dass meine Angaben nicht nur für Benziner gelten, sondern alle Zylinderköpfe - war mir nur nicht ganz sicher.
Verfasst: 12.03.2009, 14:52
von Manfred1977
Ok dann ist das ja gleich wie beim Benziner.
Danke.
Dann fehlen jetzt nur noch die Ölspritzdüsen und die Nockenwellenlager vom 10VT.
Hatte mal so ein schlaues Büchlein aber das find ich grad nicht:-(
Manfred
Verfasst: 12.03.2009, 14:54
von Mike NF
für sowas hat man doch autodata
zum thema: die drehmomente unterscheiden sich stellenweise so stark dass ne auflistung nicht viel nützt, da zu viele einzelfälle (bzw keiner dann genau und sicher weiss an welchem auto die werte übereinstimmen).
die idee gabs schon mehrfach, hat aber bisher nicht geklappt aus oben genannten gründen.
wenns dir ums fahrwerk geht kann ich dir alle geben die du brauchst
der Mike
Verfasst: 12.03.2009, 15:05
von kpt.-Como
Mike NF hat geschrieben:für sowas hat man doch autodata
der Mike
JUPP !!!!!
Verfasst: 12.03.2009, 15:06
von Mike NF
anhand deiner liste war schon klar, dass du das auch hast
die struktur und reihenfolge kam bekannt vor
der Mike
Verfasst: 12.03.2009, 15:07
von kpt.-Como
Mike NF hat geschrieben:anhand deiner liste war schon klar, dass du das auch hast
der Mike
Registriert???
Verfasst: 12.03.2009, 20:30
von Drive280
der Mike
Hi Mike,
ich dachte nur wäre ne gute Idee da ich ja gerade selber vor dem Problem stehe alle Anzugsdrehmomente für diverse Arbeiten zu finden.
Aus diesem Grunde dachte ich wäre ne gute Idee.
Und man hättet viele auf einen Blick.
Wenn du ne Seite bzw Datenblatt hast kannst mir das gerne schicken vom Fahrwerk.
@ kpt.-Como
Da hast du ja schon einige zusammengetragen. Danke für die Beteiligung.
Verfasst: 13.03.2009, 09:46
von kpt.-Como
Drive280 hat geschrieben:
@ kpt.-Como
Nicht zusammengetragen, abgeschrieben!
Wie Mike schon schrieb aus autodata.
Dafür benötige ich kein Lob.
Dennoch Danke.
Verfasst: 13.03.2009, 20:28
von Drive280
na aber auch das Abschreiben ist ne Fleisssache!!!
Ist das Autodata ein Programm bzw Software für Gewerbetreibende??
Oder ist es frei Käuflich??
