Motorentausch NF
Verfasst: 11.03.2009, 01:59
von DaD.SmurF
Hallo allerseits,
nun ist es soweit: Mein Quattro NF2 braucht einen neuen Motor. Bzw sooo nötig wäre es nicht, aber meiner hat jetzt 325.000km, und die Zylinderkopfdichtung läuft mit großen Schritten ihrem Tod entgegen. Dazu kommt dann noch der Zahnriemenwechsel und und und...
Dank der Abwrackprämie komme ich an den gleichen Motor, nur mit knapp 100.000km, deshalb musste ich nicht lange überlegen was ich mache...
Ein paar Fragen habe ich aber noch, ich denke ihr könnt mir weiterhelfen.
1. Was sollte alles gemacht werden? Zahnriemen ist klar, Kupplung werde ich auch gleich mit machen, Zündkabel, -kerzen, Verteilerkappe und -finger habe ich sowieso noch neu hier liegen. Öl- und Kühlmittelwechsel ist denk ich mal selbstverständlich... Motorlager will ich auch gleich mit machen... Hab ich sonst was vergessen?
2. Ob der Spendermotor aus einem Fronti oder Quattro kommt, ist ja egal, oder? Getriebe wird passen!?
3. Was für eine Kupplung ist denn verbaut? Gibt wohl unterschiedliche mit 23 oder 24 Zähnen!?
4. Nur mal so am Rande: Gibts ein 6-Gang-Schaltgetriebe für den Typ 44? Wenn ja, auch passend zum NF? Wenn ja, auch als Quattro? Wenn ja, hat jemand? Wenn ja, wieviel?
Das ist irgendwie eine deutsche Unart, keinen 6. Gang zu verbauen... Wäre doch um einiges Material- und Geldbeutel-Schonender...
Vielen Dank für eure Hilfe!
ByE DaD
Verfasst: 11.03.2009, 08:52
von Aurado
Simmerringe an der Kurbelwelle nicht vergessen! Und wenn das Getriebe sowieso drausen ist, würde ich das auchvon allen Seiten mit neuen Simmerringen ausstatten (Hauptwelle, Achsantriebsflansche).
6-Gang-Quattro-Getriebe bei Benzienern kenne ich leider keins. A6 TDI gab es mal mit 6-Gang...
Verfasst: 11.03.2009, 10:27
von Mike NF
sekunde, weil zahnriemen und kopfdichtung fälllig sind suchst du direkt nen anderen motor ? wenn du deinen dann im weg liegen hast sag bescheid, ich entsorg dir den wohl
der Mike
Verfasst: 11.03.2009, 10:42
von Aurado
Hej Mike,
ich hab meinen NF2 rumliegen... Gegen selbstabholung kanst ihn haben...
Verfasst: 11.03.2009, 12:12
von DaD.SmurF
Mike NF hat geschrieben:sekunde, weil zahnriemen und kopfdichtung fälllig sind suchst du direkt nen anderen motor ? wenn du deinen dann im weg liegen hast sag bescheid, ich entsorg dir den wohl
der Mike
Nein, ich such mir nicht direkt nen anderen Motor. Der ist mir quasi in den Schoß gefallen. Und bei dem extrem guten Preis und mit 220.000km weniger als mein Motor musste ich da nicht lang drüber nachdenken. Zyko-Dichtung bei meinem alten Motor zu machen wäre im Endeffekt genauso teuer. Dann mach ich mir lieber ein bisschen mehr Arbeit, und hab dafür dann nur 100tkm auf der Uhr...
Verfasst: 11.03.2009, 12:20
von Mike NF
Aurado hat geschrieben:Hej Mike,
ich muss ma schleunigst meine connections im großraum kassel durchgehen
aber laufleistung is relativ, lieber n gut eingefahrener mit 440tkm als einen mit 100 der erst noch überzeugt werden muss die wurst vom teller zu ziehen
der Mike
Verfasst: 11.03.2009, 12:25
von DaD.SmurF
Naja, ich muss dazu sagen, mein NF mit 325tkm zieht keine Wurst mehr vom Teller. Ich schätz mal der wurde die ersten 50tkm gepflegt, danach war Ende... Hatte schon eine Weile nicht mehr so einen traurigen motor gesehen...
Btw: Simmerringe: Spezialwerkzeug notwendig? Oder bekommt man die rausgehebelt und mit einer Nuss wieder eingeschlagen?
Verfasst: 11.03.2009, 12:39
von Mike NF
u got PN
@papa schlumpf: ok, so motoren gibts leider auch, da lohnt der aufwand echt kaum die frisch zu machen. allenfalls die kolben kannste evtl noch ma weglegen oder den kopf für den notfall
der Mike
Verfasst: 12.03.2009, 01:35
von DaD.SmurF
Genau das hab ich vor!
Alles was noch funktioniert wird ausgebaut, in einen ordentlichen Zustand gebracht und eingelagert...
Verfasst: 12.03.2009, 10:13
von mAARk
DaD.SmurF hat geschrieben:Btw: Simmerringe: Spezialwerkzeug notwendig? Oder bekommt man die rausgehebelt und mit einer Nuss wieder eingeschlagen?
Geht ohne Spezialwerkzeug. Ich drehe eine Spaxschraube hinein und ziehe den Ring dann mit einer Zange raus. Hebeln geht auch. Den neuen klopfe ich rein, indem ich den alten als passgenauen "Klopfschutz" drauflege.
Verfasst: 21.03.2009, 23:00
von DaD.SmurF
So, habe beim Freundlichen jetzt die Simmerringe bestellt. Aber hat vielleicht jemand von euch eine Ahnung, wie die Kardanwelle nach hinten raus abgedichtet ist? Haben im Teileprogramm nichts gefunden...
Dann kommen langsam noch mehr Fragen auf: Und zwar wollte ich mal wissen welche Durchschnitte bei den Unterdruckleitungen verbaut sind. Hab jetzt hier schon einiges gelesen im Forum, von 3, 4, 6 und sogar 10mm. Aber beim ganz normalen NF2 hab ich bisher noch keinen 10mm Unterdruckschlauch gesehen!?
Vielen Dank für die Hilfe!
Verfasst: 22.03.2009, 11:23
von level44
DaD.SmurF hat geschrieben:Aber beim ganz normalen NF2 hab ich bisher noch keinen 10mm Unterdruckschlauch gesehen!?
das ist jener welcher beim 100/200 10V Modell (auch NF2) vom Unterdruckspeicher im linken Kotflügel (mit Ventil dazwischen) zur Ansaugbrücke geht und nur bei verbauter Klimaanlage vorhanden ist ... unabhängig vom Modell* ...
da >
*beim 20V sowie V8 geht er andere Wege da der U-Druckspeicher auf der rechten Seite (im Koti) sitzt ...
Verfasst: 22.03.2009, 14:52
von j.r.
hallole
passt nicht das 6-gang getriebe vom v8? eines zu finden ist wiederum was anderes, da sehr selten.
viele grüße
jürgen
noch'n gruß von tante edith: wenn der tauschmotor 100.000 runter hat, musst du auch bald den zahnriemen machen, das wäre nun kein unterschied zu deinem alten motor, wirst du aber auch wissen.
Verfasst: 22.03.2009, 15:28
von DaD.SmurF
@j.r.: Ja, beim Tauschmotor wird alles gemacht, Zahnriemen, Keilriemen, Öl, Filter usw usw...
Hat das schon mal jemand gemacht, mit dem V8-Getriebe an NF-Motor? Passt das überhaupt vom Getriebetunnel etc?
@level44: Stimmt, da hätte ich auch drauf kommen können...
Aber ansonsten sind doch nur 3 bzw 4mm-Schläuche verbaut, oder? Bzw laut dem Teile-Prog nur 3,5mm!? Ich bin verwirrt...
Verfasst: 22.03.2009, 16:16
von level44
DaD.SmurF hat geschrieben:@level44: Stimmt, da hätte ich auch drauf kommen können...
3.5mm das kann/wird schon so sein, ich hätte nu auf 4mm geschätzt ...
wer mißt schon genau nach bevor er über diese Schläuche schreibt. Also die dünnen in weiss oder schwarz beim Kassengestell ...
noch mehreren Farben wie gelb,grün,blau oder rot bei Klima im Wagen (Beif.-Fußraum)
oder rot im Motorraum bei Klima ...
