Klimaautomatikblende V8??
Sven_v8
Beitrag von Sven_v8 »
Welche Funktion hat die Reset-Taste an der Abdeckung Klimaautomatik alt V8?
Kann man den Stecker beim Typ 44 mit Klimaautomatik anschließen? :oops:
Gast
das ist
Beitrag von Gast »
keine Reset-Taste. Das "REC" steht für "recirc(ulation)" und Drücken der Taste schaltet den Umluftbetrieb ein.
Nachrüsten geht wohl in einen Typ 44, aber keine Ahnung mit welchem Aufwand.
Grüßle,
Bastian
Torsten RS44
Bastian der V8 Profi
Beitrag von Torsten RS44 »
Hallo ihr zwei
Bastian hat recht , es gibt keine resettaste im v8
ist die umlufttaste
nachrüsten bedeutet ein zweiwegemagnetventiel im bereich des verdampferkastens zu montieren,die unterdruckverschlauchung etwas zu verändern,zwei kabel in den innenraum zu verlegen und die klimablende mit dem extraschalter zu verbauen.
für einen geübten schrauben ist ne gute stunde vorgesehen ... :-)
ist schon angenehm im stau o. im tunnel auf umluft umzuschalten und den mief draußen zu lassen
grüße an euch alle
torsten rs44
Geht nicht gibt´s nicht
Alles eine Frage der Geduld
