Zierleiste von A- bis C-Säule ab
Verfasst: 06.03.2009, 14:14
von Typ44
Wie bekomm ich die Chrom-/Zierleiste, die von der A- bis zur C-Säule am Dach die Fenster einrahmt, möglichst ohne Schäden ab???
Ich möchte an der A-Säule eine Lackreparatur durchführen lassen, nur der Lackdoktor traut sich nicht, die Leiste abzumachen.
Ich war immer der Meinung, die Leiste ist genietet, aber Pustekuchen, keine Befestigung zu finden.
Da ich mal davon ausgehe, das die Leiste mittlerweile EOE ist, sollte bei demontage weder am Lack noch an der Leiste ein Schaden entstehen!!!
Re: Zierleiste von A- bis C-Säule ab
Verfasst: 06.03.2009, 15:04
von Faltdach
Typ44 hat geschrieben:Da ich mal davon ausgehe, das die Leiste mittlerweile EOE ist, sollte bei demontage weder am Lack noch an der Leiste ein Schaden entstehen!!!
Ich war auch der Meinung, dass genietet...
Ich glaube aber für Limo gibt es sie noch - gar nicht mal so teuer. Beim Avant ist sie EoE.
Ich kann aber erst später nachsehen.
Grüße,
Marco
Verfasst: 06.03.2009, 15:05
von DeeDee_KL
die hat mir von selbst ausgefallen
Verfasst: 06.03.2009, 15:55
von Mike NF
marco, wäre schön wenn du das mal prüfen könntest, dann order ich die direkt 2mal, ich muss bei mir auch was tun
der Mike
Verfasst: 06.03.2009, 16:11
von Faltdach
So MÜSSTE es sein:
Dachzierleiste
links Limo:
443 853 703E 01C
EUR 39,15
rechts Limo:
443 853 704E 01C
EUR 39,15
Dann gibt es noch Abdeckleisten aussen, wohl bei Bedarf...:
links vorne 443 853 709 01C - EUR 12,08
links hinten 443 853 709 A 01C - EUR 8,69
rechts vorne 443 853 710 01C - EUR 12,08
rechts hinten 443 853 710 A 01C - EUR 8,69
Blindniet (also wirklich von innen genietet!) 18x, ich weiss nicht ob pro Seite?
N 905 763 01 - je 0,35
Avant alles ausser Abdeckleisten vorne (weil gleich) zwischen 2005 und 2007 EoE.
Grüße,
Marco
Verfasst: 06.03.2009, 16:16
von Mike NF
bist n schatz, danke !!!
montag mal meinen vag-jogi bemühen..
der Mike
Verfasst: 06.03.2009, 16:18
von Faltdach
Mike NF hat geschrieben:bist n schatz, danke !!!
der Mike
Aber gerne doch
Marco
Verfasst: 06.03.2009, 17:30
von Mike NF
du sag mal, seh ich das richtig, die gibts nur noch in satinschwarz? is die nicht verchromt ? oder kapier ich das nur grad nicht ?
der Mike
Verfasst: 06.03.2009, 17:32
von audiquattrofan
Also die Leiste ist genietet, und zwar musst du da von der A-Säule bis zur B-Säule, eine Abdeckung abmachen das ist ein schwarzes Viereckiger Streifen, und darunter sind die nieten,
Hinten musst du sie einfach nur vorsichtig abziehen dort ist sie nur geklebt. Die b-Säulenverkleidung braucht nicht demontiert zu werden.
Stell dich aber auf Rost an den Nietenlöchern ein!
Peter
Verfasst: 06.03.2009, 17:36
von Faltdach
Mike NF hat geschrieben:du sag mal, seh ich das richtig, die gibts nur noch in satinschwarz? is die nicht verchromt ? oder kapier ich das nur grad nicht ?
der Mike
Hallo, ich habs gesehen - aber da es die nur verchromt gab müsste das so passen...
Marco
Verfasst: 06.03.2009, 17:39
von Mike NF
ich berichte montag mal, ich order nen satz, komplett mit allen leisten und nieten...mal sehen was der heini so sagt. aber ich werd dem nur die nummer als wegweiser geben, den rest soll er mir zusammensuchen. wenn es dann nocht passt kann er den krempel wiederhaben
ich muss noch an eine a-säule und beide dreickfenster...da müssen die def. neu
der Mike
Verfasst: 06.03.2009, 19:23
von Typ44
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
Wo muß ich die Abdeckung suchen???? Wir standen vorhin zu zweit da und haben keinerlei Abdeckungen als solche erkennen Können.
Verfasst: 06.03.2009, 19:51
von Ralf-200q85
hallo,die leiste gabs auch mal in schwarz!
ich wollte die 2004 schon mal kaufen und da gabs auch nur noch die schwarze!!!!
nix mehr chrom!!!
meine leiste ist nur geklebt!
mfg ralf
Verfasst: 06.03.2009, 19:52
von Mike NF
naja, is zwar blöd ohne chrom aber wenns dann wenigstens rundum noch gleich ist ist das noch glück im unglück. lieber ne schwarze als gar keine leiste
der Mike
Verfasst: 06.03.2009, 20:05
von audiquattrofan
Ist ein wenig schwierig sie zu finden. schau einfach ganz unten wo die leiste aufhört (an der a-säule) und die abdeckung ist in der mitte von der leiste. einfach mit einen kleinen Schraubenzieher abhebeln.
Gibts die leiste echt nur noch in chrom? Wo gabs die in schwarz in original? Hab die noch nie original gesehen.
Peter
schwarz am Vorface CS... und die schwarze hat doch chrom...
Verfasst: 06.03.2009, 20:40
von StefanS
an den Vorface CS-Modellen waren dieLeisten komplett schwarz Dach, Türen, Scheibenrahmen..
Und als ich mir vor 2 Jahren die oben genannten Dachleisten bestellt habe, wurden mir ganz fein auf einer großen Holzplatte montiert, zwei sauber verchromte Leisten geliefert...
ob ich die allerdings noch einbaue wage ich zu bezweifeln....
Der Titianrote ist nach aufwendiger Richtbankarbeit wieder on the Road - aber er hat unter dem schweren Heckaufprall (Januar 2008) doch sehr gelitten....
Nach dem Winter hab ich jetzt an vielen Stellen Falzrost -
Die Leisten sind zum Transportieren etwas unhandlich... nur mal so nebenbei...
Gruß StefanS
Verfasst: 06.03.2009, 20:42
von level44
audiquattrofan hat geschrieben:Gibts die leiste echt nur noch in chrom?
so wie ich das verstanden hab gibbet die eben nur noch in schwarz und
nicht mehr in Chrome ...
Verfasst: 07.03.2009, 20:26
von Thomas Wüst
habe mir gerade die innenleisten neu bestellt.
die eine hintere, (weiss jetzt nicht r oder l) ist eoe.
die anderen drei hab ich bekommen.
habe die regenrinne auch zum lackieren abgemacht.
geht problemlos. einfach die schwarzen plastikverkleidungen abmachen, darunter sind die nieten zu finden.
habe sie raus gebohrt, dann die leiste von vorne nach hinten abziehen.
beim avant ist sie an der hinteren seitenscheibe gesteckt/geclipst.
einfach nach vorne oder zur seite ziehen. merkt man schon wie es geht.
drauf ist genauso einfach.
thomas
Verfasst: 07.03.2009, 21:43
von audiquattrofan
Mein CS VFL 100er Hat aber verchromte Leisten dran, rundherum. keine schwarzen
Peter
