großes ABS problem.....
Verfasst: 05.03.2009, 23:51
von fitschi
hallo zusammen
also bei mir leuchtet dauerhaft das abs auf,haben jetzt durch zufall gesehen das am relai (NR.76 ,wird im etos als abs relai ausgewiesen)) mit zusatzsicherung die sicherung defekt ist,wenn man sie wechselt brennt sie sofort wieder durch.
meine frage an euch kann es möglich sein das einer der sensoren diesen kurzschluß verursacht??
oder hat mein abs-steuergerät einen defekt.
danke im vorraus
flutschi
Verfasst: 06.03.2009, 08:07
von Ralf-200q85
steck mal alle sensoren ab und versuchs nochmal
mfg ralf
Verfasst: 06.03.2009, 09:43
von Yak
Oder tausche das Relais,war bei mir damals der Fehler.
Gruß Yak
Verfasst: 06.03.2009, 23:14
von Toho
Sensoren äußerst unwahrscheinlich,sind nur Meßwertgeber.Die können kaum eine Sicherung killen
Gruß Toho
Verfasst: 07.03.2009, 10:48
von fitschi
hallo danke für die tips
habe gestern gesehen,das hinter der mittelkonsole ein schwarzes kabel,was direkt aus dem kabelstrang kommt, abgekniffen dort lag,da ich nicht weiß wo es hingehört,habe ich es erstmal abisoliert,damit kein schaden auftreten kann.muß ich mich erst schlau machen,fals jemand einen tip hat,immer her damit :D
kann mir auch nicht vorstellen das die sensoren ne sicherung killen,da die bremswirkung aber noch da ist,muß das ganze noch ein wenig warten.
spureinstellung und ruhiger motorlauf(anspringen und laufen) haben vorrang.
gruß flutschi
Verfasst: 07.03.2009, 11:47
von level44
mach mal ein Bild von ...
Verfasst: 08.03.2009, 12:09
von fitschi
werde ich mal versuchen,ist ein wenig schwierig
muß erst die akkus mal wieder laden von der cam.
Verfasst: 08.03.2009, 17:51
von fitschi
hallo
hier das foto
ich hoffe man kann es gut erkennen,das schwarze kabel was nach oben geht ist abgetrennt.[/url]
Verfasst: 08.03.2009, 17:55
von MainzMichel
Du meinst das, welches vor den zwei roten gekreuzten Kabeln diese kreuzt? Das sieht alles andere als original aus. Mal sehen, was nun nicht mehr funktioniert. :-D
Adios
Verfasst: 08.03.2009, 18:06
von level44
MainzMichel hat geschrieben:Das sieht alles andere als original aus. Mal sehen, was nun nicht mehr funktioniert. :-D
Warum seh ich das erst jetzt :shock:
Edit: vom ABS-Schalter geht laut SLP ein schwarzes Kabel zum ABS-Kombirelais :wink:
von fitschi
ja das mein ich,es kommt aus dem kabelstrang raus wo auch die rotblauen,braun weiß u.s.w. drin sitzen
Verfasst: 08.03.2009, 18:11
von level44
ABS SLP :lol:
Verfasst: 08.03.2009, 18:15
von fitschi
hmm also könnte das vielleicht mein problem mit dem relai für die abs steuerung lösen!?
vielen dank für die schnelle antwort
werde mir morgen mal den schalter genauer anschauen
gruß flutschi
