Hilfe, brauche neuen Schlauch
Verfasst: 02.03.2009, 20:16
von elch83
Hallo 20V-Leidgenossen
Da mein Drucktest außer Ventildeckeldichtung, Kurbelgehäuseentlüftung auch den Schlauch zwischen LMM und Turbo als undicht ergeben hat, habe ich jetzt ein riesen Problem.
Der Schlauch ist seit 2006 EoE.
Welchen Schlauch kann man alternativ nehmen oder gibt es evtl. einen Silikonschlauch in schwarz?
Gruß Thomas
Verfasst: 02.03.2009, 20:34
von Friese
zwischen lmm und turbo? der saugschlauch also? hast du ihn mal ausgebaut und gekuckt, wo er geissen ist? Ich habe meinen mit einer Mullbinde und Fensterkleber (also das zeug das verwendet wird um windschutzscheiben einzukleben.) geflickt. haelt gut, ist aber ne etwas nervige arbeit.
Ich dachte auch, das Gerd (BlauerDonner) den vielleicht aus Silikon im Programm haben koennte, bin mir aber nicht ganz sicher. Ansonsten musst Du wohl nach nem Gebrauchtteil ausschau halten.
Mathias
Verfasst: 02.03.2009, 20:47
von Helmut
Guck doch mal da vorbei:
http://www.audi100-online.de/Forum_/Shop/shop.html
Unter "turbo upgrades" zu finden.
Und beim Stöbern wirst du noch eine ganze Menge anderer eoe-Teile finden
Verfasst: 02.03.2009, 20:55
von Friese
Ist ja interessant, was der Olli mittlerweile alles anbieten kann.
Trotzdem ist der 20V saugschlauch da nicht dabei. Das was Du meinst ist das Venair Schlauchkit, das beinhaltet nur den Schlauch vom Turbo zum LLK (der mit Abzweig zum POPOFF) und vom LLK zum Druckrohr.
Verfasst: 02.03.2009, 20:58
von elch83
Hallo Helmut,
dort sind leider nur die Schläuche vom Turbo zum Ladeluftkühler und vom Ladeluftkühler zum Verbindungsrohr Drosselklappe zu finden.
Ich benötige aber den Schlauch vom LMM zum Turbo.
Gruß Thomas
Verfasst: 02.03.2009, 21:19
von Olaf Henkel
frag mal den Gerd (Blauer Donner) der hat die nachfertigen lassen. Nicht ganz billig, aber die halten ewig und man bekommt sie auch noch bei ihm.
Ich könnte Dir evtl noch einen guten originalen anbieten.
MfG Olaf
Verfasst: 02.03.2009, 21:44
von Markus 220V
Ich hätte hier noch einen liegen. Hatte den mal Ausversehen gekauft. Wollte den aber net unbedingt hergeben, weil eoe. Hab damals schon 130 (oder warens 160?) Euronen bei Audi liegen lassen....
Verfasst: 02.03.2009, 21:59
von Blauer Donner
ja richtig wir haben diese noch neu aus Silikon am Lager!
Passt 1:1 !
Gerd
