meine Zündung geht nicht aus, wenn ich den Schlüssel zurückdrehe. Natürlich dann auch der Anlasser nicht mehr an. Ich stehe im Parkverbot und habe einen Termin gleich. Scheiße.
Was ist kaputt? Gibt es schnelle Hilfe?
Danke, Gruß, Jan
Schnelle Hilfe: Zündung geht nicht aus
Re: Schnelle Hilfe: Zündung geht nicht aus
Hallo,Jan Paul hat geschrieben:Was ist kaputt? Gibt es schnelle Hilfe?
Da ist sicher der Zünd-anlasschalter kaputt. Zum Anlassen kann man den Magnetschalter am Anlasser überbrücken (das rote Kabel mit dem Plastikschuh abziehen, und mit einem dicken Draht, Zange o.ä. das dicke Kabel, was von der Batterie kommt, direkt mit dem offenen Kontakt verbinden, wo das rote Kabel drauf war).
Wenn du einen Parkplatz gefunden hast, zum Ausschalten des Motors ggf. den Motor einfach abwürgen. Fuß auf die Bremse, 2. Gang einlegen und die Kupplung relativ zügig kommen lassen. Dann die Batterie entkoppeln. Nach deinem Termin können wir dann weitersehen.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
rose
Eventuell ist auch ein Kurzschluss am Anlasserkabel vorhanden!
Unbedingt Batterie abklemmen.
Mir ist das bereits schon passiert. Mien 20V hat sich verselbstständig und das in einer Spielstraße und schob dabei zwei Fahrzeuge weg. Die Mütter und Väter waren ganz schön sauer, was mir den einfiele, das Fahrzeug laufen zu lassen. Aber die beruhigten sich dann allmählich, als ich diesen Schwachköpfen erklären konnte, dass ich ja den Schlüssel in der Hand halte und ich das Auto sicher nicht habe laufen lassen
Viel Glück! Grüße Tim
Jan Paul
Danke!!!
Es wird der Anlasserschalter sein, denn auch der Federdruck zum Anlassen ist weg. Konnte den Wagen (wegen des Termins natürlich erst nach Stunden mit Knolle am Wischer) problemlos anschleppen, aber tatsächlich nur durch abwürgen wieder ausmachen.
Jetzt ist der Wagen bei Audi. Ich hoffe, die machen da nicht zu lange dran rum mit ihren Stundensätzen. Bin gerade nicht zu Hause und habe keine Zeit, eine günstigere Lösung zu suchen.
So ein von selbst startender Wagen ist keine schöne Vorstellung, zumal ich kein Handbremsfreund bin.
Grüße, Jan
Grüße, Jan
HORST
dUSTy
Kurzschluß in der nähe des Zusatzrelaisträgers
das war bei meinem kumpel im 200'er kg so.
die kabel laufen schon bescheiden an dieser scharfen kante vorbei, echt ein witz. der strang bekommt dann voll die karosseriemasse mit auf den weg. der wagen war nimmer auszubekommen ... und dann noch automatik.
gruss dUSTy
gruss dUSTy
