Seite 1 von 2
Zum 1001ten Mal... welche Zündkabel und Kerzen beim NF
Verfasst: 22.02.2009, 16:42
von Morti
ich hoffe ihr habt Verständnis für diesen neuen Fred.
Also Folgendes, der NF2 meines Vaters läuft richtig kacke, deswegen wollen wir Zündkabel und Kerzen neu machen.
Welche kaufen und wo? Beste Quali ist gefragt :wink: .
MfG Karsten
Verfasst: 22.02.2009, 16:45
von Maik
Den Verteilerfinger und die Kappe nicht vergessen.
Ich würde es beim örtlichen Teiledealer holen.
Verfasst: 22.02.2009, 16:47
von Helmut
Wo? In Ollis Shop!
Guter Preis, gute Ware, und mit Sicherheit das Passende :wink:
Verfasst: 22.02.2009, 16:58
von Mike NF
Kerzen: Beru UX 79, oder wie sie mittlerweile heissen: "UXT2".
der Mike
Verfasst: 22.02.2009, 18:49
von kevin's100er
was is vom Heiko seinen Kabeln zu halten?
http://www.au-tel.de/catalog/product_in ... ts_id=1561
Und NGK Zündkerzen hab ich drin!
Kevin
Verfasst: 22.02.2009, 19:02
von Mike NF
kevin, schmeiss die NGK-scheisse raus.
der Mike
Verfasst: 22.02.2009, 19:04
von kevin's100er
Mike NF hat geschrieben:kevin, schmeiss die NGK-scheisse raus.
der Mike
WHY? :?: :?:
Kevin
Verfasst: 22.02.2009, 19:59
von HPM15
Genau.... WHY??
Verbaue ich nur und habe seit 5 Jahren null Probleme...
Kappe/Finger = Bosch
Kerzen = NGK
Kabel = Beru
Ingo
Verfasst: 22.02.2009, 20:15
von Mike NF
im ganz alten forum gabs dazu mal nen bericht, leider find ich den nicht mehr wieder. da hatten so einige in ihren NFs mit den NGK-kerzen große probleme mit ruckelseuche, schlechtem start und schlechter gasannahme bzw miesem drehwillen
der Mike
Verfasst: 22.02.2009, 20:47
von Andi
zumindest für die zweipoligen, die laut Katalog für den NF vorgesehen sind kann ich das bestätigen. Die dreipoligen (für MC) waren unauffällig aber auch nicht irgendwie herausragend.
Verfasst: 22.02.2009, 21:50
von kevin's100er
hi,
geht doch mal auf die Kabel vom Heiko ein bitte! Siehe oben da is die URL
Taugen die was?
Kevin
Verfasst: 22.02.2009, 22:26
von Helmut
kevin's100er hat geschrieben:geht doch mal auf die Kabel vom Heiko ein bitte! Siehe oben da is die URL
Taugen die was?
Kann ich dir nicht sagen. Ich nehm nur Beru, und die taugen was :-D
Verfasst: 23.02.2009, 09:42
von Brain10
Beru nehm ich nicht mehr zb
Da hats mir jedesmal die Stecker zerschossen ( Widerstände durch)
Ich habe jetzt Boschstecker und Kupferzündkabel von der Rolle ,besser gehts nicht ,finde ich .
Zündkerzen weiß ich jetzt garnicht ,müßte ich schauen .
Brain10
Verfasst: 23.02.2009, 19:13
von Udo
Habe auch die NGK.
keine Probleme.Meiner läuft damit sogar besser als mit den Beru.
Verfasst: 23.02.2009, 19:27
von Mike NF
meiner läuft mit bosch und ngk wie n sack nüsse, mit den beru ux 79 rennt der wie er soll. aber hey, wie oben schon gesagt, is euer bier. lasst euch nicht reinreden.
der Mike
Verfasst: 03.03.2009, 18:29
von Morti
Danke für die Antworten,
Bei Beru sind die UX 79 und die UXT 2 aber getrennt gelistet, so als wären sie verschiedene Zündkerzen, nicht einfach umbenannt. Du meinst also die UXT 2 ist eine Weiterentwicklung der bewährten UX 79, also sollte ich die neuere bevorzugen?
Ich denke am besten wäre wenn ich Kappe und Läufer auch gleich von Beru nehmen, obwohl Brain10 da schlechte Erfahrungen mit gemacht hat. Bei den Kabeln gibt es auf der Beru seite 1000 verschiedene - welche muss ich da raussuchen?
Und kann ich das beim Audi Teilehändler bestellen? Oder beim Stahlgruber?
MfG Karsten
Verfasst: 03.03.2009, 18:35
von Mike NF
ich hab die UXT2 hier liegen, da steht auf dem deckelchen des kartons drauf "Beru UXT2 (UX79)" ....das sind die kerzen die die UX79 jetzt ablösen bzw abgelöst haben
der Mike
Verfasst: 03.03.2009, 18:36
von Helmut
Morti hat geschrieben:Bei den Kabeln gibt es auf der Beru seite 1000 verschiedene - welche muss ich da raussuchen?
Wenn dein Teiledealer dir nicht die richtigen raussuchen kann (meiner kanns :wink: ), warum wendest du dich nicht an Olli W. ? Soweit ich weiß, hat er Beru-Kabel, und daß sie passen, darauf kannst du dich verlassen. Der Preis ist auch in Ordnung.
Verfasst: 03.03.2009, 18:42
von Morti
OK danke an euch beide.
Dann bestell ich beim Olli... mein Audi Teiledienst ist mir unsympathisch... irgendwie ist denen alles zu viel.
MfG Karsten
nf - nf2 wo ist der unterschied ?
Verfasst: 03.03.2009, 21:04
von mg5000
NF - NF2 wo ist der unterschied ? der NF wird oft gelobt , wieso eigendlich ?
ich hatte frueher den KZ , der war so gut , weil er einfach am wenigsten verschliss ...
und anstatt sich nur ueber die marke zu streiten waere es ganz hilfreich mal zu wissen, was das zuendkabelzeugs so kostet ...
habe heute bei autotipp in berlin nachgefragt, da kostet das ganze geschirr :
52 euro, das hat mich erstmal geschockt....
die sind sonst so billig , habe dort mal ein paar kabel gekauft , pro stueck so 6-8 euro , wie kann es dann sein , dass das ganze geschirr 52 euro kostet ?
Verfasst: 03.03.2009, 21:16
von kevin's100er
Him,
wennste original ein Kabel bei Audi kaufst kostet das Kabel 20€ :!: :!: :!:
Also so 65€ sind normal!
Zu den KErzen. Laut Etzold sind die Beru 14-7 DTU die richtigen und die habe ich etz amal drin!
Bosch W 7 DTC
Champion N 9 BMC
NGK BPR 5 EKU
Kevin :)
Verfasst: 03.03.2009, 21:21
von Andi
NGK BPR 5 EKU
Und DIE Teile liegen nicht mal mehr neben Berta.... :twisted:
Verfasst: 03.03.2009, 21:48
von Alex83
n'abend,
kann zu den vom Kevin aufgelisteten Kerzen vielleicht wer mit Erfahrungen aufwarten ?
edit : oder is fürn normalo serien NF die vom Mike genannte Beru das Allheilmittel ? und oder die equivalente Bosch...?
Verfasst: 03.03.2009, 22:02
von kevin's100er
Ich hatte etz die NGK 24.000 km drin und keine Probleme, oder etwa doch :lol:
Die Beru habe ich etz seit 200 km, keine Probleme :lol:
Kevin
Verfasst: 03.03.2009, 22:08
von Mike NF
kevin, dann fahr doch was du willst :twisted: du hast mich nach meiner meinung gefragt, die haste bekommen. dann frag halt nicht....
der Mike
@alex: ja fürn serien-NF sind die auch super, warum auch nicht ?
Verfasst: 03.03.2009, 22:10
von mg5000
kevin's100er hat geschrieben:Him,
Bosch W 7 DTC
Champion N 9 BMC
NGK BPR 5 EKU
Kevin :)
NUR weil es bei AUDI teuer wie sau ist, heisst das noch lange nicht, dass ich dort kaufen muss
BSP : brauchte schon einige male den thermosensor, der im innenraum die motortemperatur anzeigt, habe das ding mit etwas "gelaber" hier in berlin bei autotipp fuer 46 euro bekommen(die hatten es einfach nicht gefunden). nun dachte ich mir, ok original ist sicher BESSER, denkste :
ich hin zu AUDI und nach dem teil gefragt mit der bitte es mir mal anschauen zu duerfen, habe ja gedacht, bei autotipp das kann nur billig zeugs sein !
nun hatte ich das ORIGINAL in der hand und was soll ich sagen das war 100% das gleiche teil, von der gleichen firma wie das was ich bei autotipp gekauft habe, gleiche teilenummer, sogar die ecken waren leicht abgerundet, also wenn jemand so DUMM ist das bei AUDI zu kaufen kann ich ihm net mehr helfen ;) preis 92 euro macht 100% nur dafuer das ich ne VW rechnung kriege HEHE
auch wenn ich sagen muss, dass wenn ich heute zu AUDI komme ich das gefuehl habe, man schaetzt mich als kunde, das war frueher NICHT so !!!!
und bei autotipp ist man eben Karl Arsch, aber das ist mir bei dem preisunterschied auch total latte ;)
Verfasst: 03.03.2009, 22:20
von level44
Alex83 hat geschrieben:n'abend,
also mit den Champion N 9 BMC hatte ich überhaupt noch nie nicht Probleme ...
hatte sie allerdings auch genauso nie nicht verbaut ... :D
bei der Bosch W 7 DTC hatte ich schon einen abgebrochenen Isolator ...
mit den NGK hatte ich nie Probleme ...
und die Beru (genaue Bezeichnung weis ich aber nicht mehr) fuhren bei meinen Wagen auch immer störungsfrei ...
Verfasst: 03.03.2009, 22:22
von Alex83
Mike NF hat geschrieben:....
der Mike
Ja kein schimmer :D;) , mein 86c läuft auch mit 0815 kerzen ohne mucken^^
Verfasst: 03.03.2009, 22:24
von kevin's100er
Mike NF hat geschrieben:kevin, dann fahr doch was du willst :twisted: du hast mich nach meiner meinung gefragt, die haste bekommen. dann frag halt nicht....
der Mike
Ich weis zwar nich was du etz fürn problem hast aber is ja egal :lol: ...
Hab doch nich gemosert und etz probier ich mal die Beru aus. Woher hast du eigentlich das die Beru UX 79 fürn NF sind? (frage ist ernst gemeint!)
Kevin :)
Verfasst: 03.03.2009, 22:28
von Mike NF
erfahrungswerte und datenweitergabe anderer NF-fahrer...... ich halt mich eben nicht immer blind an etzold und SD. in beiden steht auch viel scheisse drin wenn man mal ehrlich ist.
aber is auch egal, ich klink mich aus, ich fühl mich sonst noch wie käptn como beim predigen :roll:
der Mike
