Handschuhfach ausbauen?
Verfasst: 18.02.2009, 17:09
von xinos
Hallo, ich bin neu hier und hoffe für meinen geliebten Audi 100 Hilfe zu bekommen! (Selbstduku geht anscheinend nicht mehr und sufu ergab nichts brauchbares, sry)
Also ich will dem Audi noch eine HIFI-Anlage spendieren. Komponenten sind alle vorhanden jz geht es "nur noch" ums Kabel legen für den Verstärker. 2 Gummistopfen sind direkt hinter der Batterie vorhanden, welche so hoffe ich in den Innenraum führen. Die Frage ist nur wo ich da wieder herauskomme? Vlt hinterm Handschuhfach, dass ich aber leider nicht geschafft habe auszubauen. Es handelt sich um einen Audi 100 BJ '86 2.0L.
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen!
Danke
Verfasst: 19.02.2009, 19:30
von xinos
Niemand einen Tipp, wie man das HANDSCHUHFACH ausbaut?
BITTE :(
Verfasst: 19.02.2009, 20:00
von DeeDee_KL
am hinten sind denke ich zwei Schrauben ... und von der Innenseite ist auch ein oder zwei ...
Verfasst: 19.02.2009, 20:20
von xinos
hmm... habe hinter dem Fach 1 Schraube ertastet und aufgeschraubt und unterhalb des Handschuhfachs ist noch ein Ablage. Diese wird so meinte ich von 3 Schrauben gehalten, welche links und rechts davon sitzen. Habe jede Schraube herausgedreht aber das Ding sitzt einfach fest. Wenn ich das Handschuhfach öffene werden keine weiteren Schrauben sichtbar. Auch ertasten konnte ich nichts und mit der Lampe konnte ich auch nichts erkennen!?!?!!
Also wie zum Geier bekommt man nur dieses Handschuhfach heraus??? Kann doch nicht so schwierig sein ein Handschuhfach auszubauen :oops:
Bin über jeden Tipp dankbar!!!
Gruß Lukas
Verfasst: 19.02.2009, 20:38
von DeeDee_KL
ich hab eins draussen - ich werde dir morgens Pfotos machen ... ok? :)
Verfasst: 19.02.2009, 21:54
von xinos
wie gesagt freue mich über alles was mir weiterhelfen könnte! Fotos sind natürlich weltklasse! Wenn du mir dann noch sagen könntest wie genau du das Ding herausbekommen hast...
schönen abend, DANKE
Verfasst: 19.02.2009, 23:13
von DeeDee_KL
wenn mich mein Erinerungsvermogen nicht taeuscht .. sollte eine Schraube "links von der Innenseite" sein (verstekt unter den "Innentepich" - das Ding mit was es gestopft ist) ...
Gucken mall was gefunden ich habe :D ...
Verfasst: 19.02.2009, 23:18
von Maik
Nabend,
was ist denn Nr. 40 für ein Fach ? Ist das direkt unter dem Lenkrad noch über der Ablage ?
