Fehlercode Ratlosigkeit
Verfasst: 06.02.2009, 08:27
von 44qKG
ich weiß nicht mehr weiter.
Also folgende Story:
ich habe das Auto erst 2 Wochen.
Als ich ihn gekauft habe : keine Check Lampe leuchtet.
Dazwischen habe ich ein Kabel an der Lamdasonde gelötet und mittlerweile habe ich die Sonde getauscht.
Jetzt: Check Lampe leuchtet immer
Folgendes habe ich hier gefunden und probiert:
Ausblinken:
Stehender Motor: 2-1-1-1 ( danach 0-0-0-0 ) ( normal )
laufender Motor: 1-1-1-1 ( danach 0-0-0-0 )
Nach dem auslesen bei laufendem Motor ist die Lampe aus ( insgesamt drei mal Brücke aufgebaut )
Motor aus und wieder an: Fehler wieder da.
FS löschen ( Sicherung 21 )
Motor an: Fehler wieder da.
Der Motor läuft sonst eigentlich ganz gut. Verbrauch laut BC 13,5.
Frage: wie erkenne ich das nicht am Steuergerät gefummelt wurde?
Oder hat das was mit dem Wechsel der Sonde zu tun ( nicht Audi )?
Verfasst: 06.02.2009, 08:35
von kevin's100er
hi,
also 1111 heißt glaube ich STG defekt. Ist die Originale Software drinnen?
kevin
Verfasst: 06.02.2009, 09:30
von Audi_44Q
Fehler 2111 bei stehendem Motor ist klar >> Drehzahlsensor. Wenn der Motor nicht dreht, kein Signal. Dieser Fehler kommt immer. Das Steuergerät ist halt nicht soo schlau.
Fehler 1111 kommt bei mir auch ab und an. Andere Chips drin; wenn ich beim Starten den Zündschlüssel nicht schnell genug von Stellung 1 auf 2 durchdrehe, kommt diese Meldung.
Verfasst: 06.02.2009, 10:27
von 44qKG
DAnke für die schnelle Antwort.
Also eigentlich ist das Auto mir als Original verkauft worden.
Was nicht original ist: Euro 2 Nachrüstung. Gibts da einen Zusammenhang?
ich mach jetzt mal das Steuergerät raus und schau nach:
Woran erkenne ich die Originale? oder gibt es so etwas wie ein Siegel?
Danke
Johannes
Verfasst: 06.02.2009, 11:30
von 44qKG
Steuergerät draußen
Das Gerät hat so keine Beschädigungen. Zum Chip tauschen müßte man wohl die Klammern öffnen? Die sind jedenfalls völlig unversehrt.
Noch eine Frage: Der Schlauch am Steuergerät hat wans für einen Sinn?
Kann ich hier auch manuell den Ladedruck messen?
Johannes
Verfasst: 06.02.2009, 11:37
von kevin's100er
Zum ladedruck:
Den kannste dort manuell messen must aber für genaueres nen Trubofahrer fragen!
Kevin
Verfasst: 06.02.2009, 12:12
von 44qKG
Selbsheilendes Steuergerät.
Nach dem Wiedereinbau war der Fehler weg.
ich laß die reizleitung mal drann und wenn es beim fahren wieder kommt dann lese ich noch mal aus.
Johannes
Verfasst: 06.02.2009, 12:25
von mAARk
44qKG hat geschrieben:Noch eine Frage: Der Schlauch am Steuergerät hat wans für einen Sinn?
Hi Johannes,
Der dient dazu, dass der Drucksensor im Steuergerät den aktuellen Ladedruck ermitteln kann, so dass das Steuergerät wiederum den Ladedruck über das Ladedruck-Taktventil regeln kann. (Ich glaube, es schimpft sich "N75".)
Ja wenn
Verfasst: 06.02.2009, 13:49
von Audi_44Q
das Steuergerät äußerlich unversehrt ist (die umgebogenen Klammern), dann ist da auch noch die Original-Software drin.
Der Schlauchanschluss ist, wie mAARk schon schrieb, für den im Steuergerät eingebauten Drucksensor um den Turbodruck ermitteln zu können. An diesem Punkt kannst du auch mittels T-Stück eine analoge Druckanzeige anschließen. Diese ist genauer als die Anzeige im KI.
Wenn das Steuergrät von der Stromversorgung getrennt wird, werden alle gespeicherten Fehler automatisch gelöscht. Eventuell hast du vorher die Stellglieddiagnose nicht richtig oder unvollständig durchgeführt. Denn gespeicherte Fehler werden nur nach komplett und richtig durchgeführter Stellglieddiagnose gelöscht.
Auch nach Abklemmen der Batterie oder eben Ausbau des STG sind gespeicherte Fehler weg.
Verfasst: 06.02.2009, 14:17
von 44qKG
ok
also taucht der Fehler wahrscheinlich beim fahren wieder auf.
Gibt es den Fehler die mit der Zündung gelöscht werden und andere nur mit der abklemm Methode.
Die andere Methode mit der Sicherung 21 habe ich durchgeführt ( s.o.) ohne Änderung
Danke für alle Informationen, ich lerne langsam aber ich lerne.
Ich laß die Leitung mal dran das ich unterwegs noch mal messen kann.
Heute habe ich noch was entdeckt, Wassertemperatur will nicht hoch, wahrscheinlich Thermostat. Das tausche ich mal.
Johannes
Verfasst: 06.02.2009, 15:42
von Audi_44Q
Nein, beim 3B werden keine Fehler mit der Zündung gelöscht.
Und das mit Sicherung 21 stimmt auch nicht. Die Sicherung 21 ist für Kühlmittelpumpe, damit machst du das Steuergerät nicht stromlos.
Es gibt da eine "Einzelsicherung für Motronik"; S27. Die muss aber irgendwo im Leitungsstrang sitzen. Wo weiß ich auch nicht.
Also Fehler löschen geht nur über Stellglieddiagnose oder Batterie ab. Eventuell auch über die Sicherung S27; wenn man dann weiß; wo die sitzt.
Da aber die Motronik auch in gewisser Weise lernfähig ist, speichert diese gewisse Sachen ab. Frag mich jetzt nicht, welche. Aber wahrscheinlich solche wie z.B. Stellung Zündverteiler. Nach Abklemmen von der Batterie muss die Motronik diese Sachen wieder "lernen". Das geht aber beim ersten mal starten, kann aber eventuell einen Moment dauern.
Falls ich hier falsch liege, bitte keine Steine werfen sondern aufklären. 3B Fraktion und Motronik-Spezialisten vor.
Bei meinem 3B ist es so, entweder Stellglieddiagn. durchführen oder Batterie ab. Danach Fehler weg. Die, die allerdings noch anliegen (Klopfsensor, LMM, usw.) kommen danach wieder. Aber erst, wenn der Fehler 3x hintereinander auftaucht??
Ich meine, da war sowas. Also erst 3x Fehler, dann kommt die ständige Anzeige über die Motorkontrollleuchte.
Verfasst: 06.02.2009, 18:13
von Olaf Henkel
Audi_44Q hat geschrieben:Nein, beim 3B werden keine Fehler mit der Zündung gelöscht.
die Sicherungen (2 Stück) für die Motronic sitzen im Sicherungskasten gleich seitlich zum Kotflügel hin. Da sollte ne rote Kappe drüber sein, allerdings war das bei mir nicht so und ich habe sie erst auch nicht finden können.
MfG Olaf
Verfasst: 06.02.2009, 19:16
von level44
Olaf Henkel hat geschrieben:die Sicherungen (2 Stück) für die Motronic sitzen im Sicherungskasten gleich seitlich zum Kotflügel hin. Da sollte ne rote Kappe drüber sein, allerdings war das bei mir nicht so und ich habe sie erst auch nicht finden können.
MfG Olaf
die da >
Verfasst: 06.02.2009, 19:45
von Olaf Henkel
level44 hat geschrieben:Olaf Henkel hat geschrieben:die Sicherungen (2 Stück) für die Motronic sitzen im Sicherungskasten gleich seitlich zum Kotflügel hin. Da sollte ne rote Kappe drüber sein, allerdings war das bei mir nicht so und ich habe sie erst auch nicht finden können.
MfG Olaf
die da >
Auf Uwe ist eben immer Verlaß!
MfG Olaf
Verfasst: 06.02.2009, 20:07
von 44qKG
Ah jetzt ja
Gut dann probier ich das mal.
Nach dem Einbau des Thermostats 8 längere Probefahrt steht noch aus ) hab ich eine gründliche Motorwäsche vorgenommen, weil ich den Verteiler + Finger tauschen will.
Danach hat er ordentlich gekotzt, ein Grund mehr das Teil muß raus.
dann kam der 2113 Code? Hä ich habe hier gelesen das das Auto dann nicht mehr läuft? Hallgeber? Ist der in der Verteilerkappe integriert?
Ich hoffe das geht dann wieder weg.
Wie man das Steuergerät zurück setzt weiß ich ja jetzt.
Also nochmal: ich habe wirklich viel gelernt. ( Wenn auch nicht alles verstanden )
Ich gehe auf jeden Fall noch mal in mich und die Motronik.
Danke an alle die mir hier wirklich geholfen sind.
Johannes
Verfasst: 06.02.2009, 20:30
von level44
44qKG hat geschrieben:hab ich eine gründliche Motorwäsche vorgenommen ...
Danach hat er ordentlich gekotzt ...
bei einer Motorwäsche sollte das Zündgedöns besser mit einer Tüte vor Nässe geschützt werden ...
