Problem mit dem Öldruck
Verfasst: 04.02.2009, 09:36
Hallo, habe ein Problem (wahrscheinlich) mit meinem Öldruck beim 1,8l 4 Zylinder von 84
Erst kam nur die Druckkontrolllampe ohne Ton --> Lag an einem defekten Öldruckschalter, der oben direkt unter dem Ventildeckel sitzt, ich glaube 1,3bar oder so.
Schalter getauscht und Kontrolllampe war aus.
Jetzt nach weiteren ca. 1000km geht es wieder los, nur dass zur Lampe jetzt auch noch der Summton kommt. Das alles im Standgas, sobald ich Gas gebe ist wieder Ruhe.
Ziehe ich das Öldruckkontrollgerät vom Relaisträger ab ist auch Ruhe.
Was kann defekt sein?
Danke im Voraus, Martin...
