moin forum!
nach dem tausch des hbz am 200er MC eines bekannten, hab ich das problem, dass der wagen mit eingeschaltetem abs unfahrbar/unbremsbar ist!
haben nach dem hbz-tausch nen defekten abs sensor getauscht und ringsrum die abs kraenze gesaeubert, da die total verkeimt waren!
mittlerweile siehts so aus, dass das abs sich waehrend der fahrt nichtmehr ausschaltet. ich folgere daraus, dass die drehzahlinfo´s der raeder soweit stimmen!
bei eingeschaltenem abs ist das pedal bei einer bremsung steinhart..tritt man also voll ins pedal (knallhartes pedal =>null bremswirkung) und n bruchteil laesst sichs normal treten und ankert entsprechend schlagartig heftig! und das sogar mit nem blockierenden rad!
wodran kanns liegen?
danke im voraus!
conny
ratlosigkeit...keine bremsleistung!
- JimPanski
- Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E - Wohnort: Zwickauer Zelle
- Ralf-200q85
hallo,die selben symptome hatte ich vor 2 wochen.
ich hab mein linkes vorderes federbein getauscht,somit auch den sensor draussen gehabt.
alles zusammengebaut-probefahrt.
dann trat das selbe auf wie bei dir,wenn ich das abs ausschaltete gig die bremse einwandfrei.
ich hab dann den abs sensor nochmal nachjustiert und dann ging alles.
schau mal das der sensor exact senkrecht steht und den richtigen abstand zum abs ring auf der antriebswelle hat,dann müste es funzen
mfg ralf
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
- JimPanski
hey ralf!
danke fuer den hinweis! werd das ganze heute abend mal testen und hoffen dass ich den fehler find
sowas kann einen wahnsinnig machen
conny
conny
- JimPanski
1000dank fuer den hinweis!!
die kiste bremst wieder wie sie soll..alle geber nochmal raus und bis anschlag rein und wieder n µ zurueck hat geholfen
super!!
conny
conny
- Ralf-200q85
