Reifenfrage
Reifenfrage
Welche diverse Reifengrößen sind möglich auf normalen Aero-Felge vom 20V? Felgengröße ist 7,5Jx15H2.
Danke und Gruß,
Axel S.
Danke und Gruß,
Axel S.
- level44
Hallo Carsten,
Wäre gut und eine echte Alternative zu den raren 215/60 15 Reifen.
Hätte gedacht, dass wird vom Durchmesser zu gross.
Ist da eine Tachoangleichung notwendig oder wird das auch ohne eingetragen?
Dank & Gruss,
Das passt und bekommt man eingetragen?Ich fahre auf der Aero Felge 225/60 R15.
Dank & Gruss,
Deleted User 260
Auf dem Auto haben das meine Eltern vor gut 11 Jahren eintragen lassen,
ging alles ganz easy damals, der Prüfer hat das Auto nen paarmal gurchgewippt
und fertig war die sache.
Der Gedanke wegen den auch damals schon zu teuren 215 Reifen war
auch der Grund zum eintragen der alten BMW Standart größe.
Müßte noch im Ordner den Alten Brief haben wo es eingetragen ist,
in der neuen Zulassungsbescheinung stehts glaube nimmer drin.
Carsten
Carsten
Danke Carsten!
Welche Marke in 225 fährst Du denn, wenn ich noch Fragen darf?
Das Angebot ist ja deutlich umfangreicher als bei 215/60, wie eben gesehen habe.
Der Falken ZIEX ZE-912 225/60 R15 96W TH käme ja z.B. in Frage und ist auch preislich interessant.
Was auch ganz gut ist... der Abrollumfang und damit die Übersetzung werden etwas länger.
EDIT: oh ich seh grad... sogar der BMW E39 hatte noch 15" ab Werk mit dieser Reifengrösse. Hätte gedacht, er hätte min 16" wegen der Bremsen
