Zischen beim Lenken 100 44er ????
Verfasst: 29.01.2009, 18:39
von Timo S.
Hi, Beim Lenken ist manchmal in einer bestimmten position des Lenkrades ein Rauschen oder Zischen unterm Amanturenbrett zu hören?Kann mir jemand sagen was das ist! Und ob ich mir sorgen machen muß?
Verfasst: 29.01.2009, 18:55
von Klaus T.
Tach,
wenn es bei einer Servolenkung passiert, hast du evtl. zu wenig Servo-Öl im Vorratsbehälter.
Verfasst: 29.01.2009, 20:47
von chaosmm
das hab ich auhc, aber nur ganz minimal zu hören, wenns radio aus ist...mach mir da kiene gedanken,das macht er seit ich ihn habe.
Verfasst: 29.01.2009, 22:14
von Uwe
das ist nicht bedenklich.
Verfasst: 29.01.2009, 22:55
von Timo S.
ja es ist nur ganz leise zu hören, wenn alles andere ruhig ist!! Und Servoöl ist voll ! Das geräusch ist auch im inneren unterm Amanturenbrett so aus dem Fahrerfußraum! Als wenn beim Lenken irgenwo ganz wenig luft entweichen würde ! Aber wo ist da luft oder unterdruck was mit dem Lenkrad oder der Lenkstange zu tuen hat?
Verfasst: 29.01.2009, 22:56
von Uwe
Das ist das Rauschen des Servoöls durch die Ventile der Servo.
Hab ich bei meiner neuen im V8 auch.
Verfasst: 30.01.2009, 06:26
von 200-20V
Uwe hat geschrieben:Das ist das Rauschen des Servoöls durch die Ventile der Servo.
Dito,bei meinem 220V.Ist jetzt 7 Monate drin :-D
Gruß Axel :)
Verfasst: 30.01.2009, 18:49
von Timo S.
Hab auch ein V8, da hab ich es noch nie gehört !!
Verfasst: 01.02.2009, 17:35
von quattro4ever
hat meiner auch. Normales Fließgeräusch in einem "verschachtelten" Hydrauliksystem. Wie in der Industrie auch. Würd ich mir keine Sorgen machen. Zu wenig Öl, bzw. wenn die Pumpe Luft zieht, hört sich anderst an.
Gruß Alex
Verfasst: 01.02.2009, 17:40
von Helmut
Wenn du mit "bestimmte Stellungen" den Lenkanschlag meinst, dann kommt das daher, daß in dieser Stellung der Druck im System am höchsten ist (und die Pumpe am meisten arbeiten muß) Und der Schall pflanzt sich halt fort.
Verfasst: 01.02.2009, 17:59
von Timo S.
Das geräusch beim Lenkanschlag kenne ich! Aber dieses ist noch wieder anders !!
Verfasst: 01.02.2009, 18:36
von kevin's100er
Hi
das ist ganz normal! KEnn ich bei den meisten Autos nur so
Kevin
Verfasst: 01.02.2009, 19:34
von jürgen_sh44
Also der Lenkanschlag den jeder kennt,
ist auch was ganz anderes als das strömen innendrin ;-)
Ich habs nicht, das Geräusch, aber vertrau ruhig den Leuten hier.
Wenn alles tut wies soll,keine Lecks, kein Schaum im Hydrauliköl ist, die Lenkung gleichmäßig von links nach rechts drehbar ist, dann passt ja alles.
