Servoleitung vom DS zum HBZ, Bremsflüssigkeitsbehältergummis
Verfasst: 29.01.2009, 15:43
von jojomack
Hallo an alle,
1. Undichtigkeit : leichte Feuchtigkeit am HBZ-Gehäuse am hinteren Gummi (siehe Bild Teil-Nr. 10).
2. Undichtigkeit : Servoleitung vom DS zum HBZ, leichter Flüssigkeitsaustritt an der Verschraubung unter dem HBZ.
Frage 1 : wie kann ich am besten den korrekten HBZ (Hersteller) identifizieren, für die richtigen Gummis ?
Frage 2 : kann mir einer die Teilenummer für die Servoleitung mitteilen. Gibt es diese Leitungen auch von Zulieferern ?
Grüsse
Jürgen
:? :? :D
Hallo Jürgen !
Verfasst: 29.01.2009, 17:51
von Pollux4
Also was die Gummistopfen angeht musst du nicht lange "identifizieren" -
ausgehend von deiner Fahrgestellnummer und unter Berücksichtigung welche(n) HBZ du NICHT drin hast/haben kannst in deinen NF brauchst du diese hier:
357 611 817
Was die gesuchte "Servoleitung vom DS zum HBZ" angeht steh ich scheinbar grad auf der Leitung denn: es gibt keine Verbindung vom DS zum HBZ
Vom DS aus geht eine Leitung (Bremsrohr - 191 611 994 L) zum BKV -
und ein Schlauch (443 612 733 C) zum Servobehälter.
Bestünde die Möglichkeit ein Bild von der von dir gemeinten Leitung zu machen ?
VLG Pollux4
Verfasst: 29.01.2009, 18:47
von Faltdach
Jepp, wie Pollux schon schrieb - zeig mal, was Du meinst (anhand der Nummern auf dem Bild)
Grüße,
Marco
Foto's vom HBZ
Verfasst: 30.01.2009, 13:08
von jojomack
Hallo an alle,
>> sorry, klar nicht zum HBZ sondern zum BKV
danke erstmal für alle Tipps. Habe 3 Bilder gemacht, die beiden Leitungen unterm HBZ - die hintere Schraubverbindung , (wurde bestimmt schon mal gewaltmäßig festgezogen), ist dort immer naß. Diese Leitungen würde ich vielleicht auch erneuern.
Grüsse
Jürgen
:wink: :wink: :wink:
ich glaub, ich hab sie gefunden ???
Verfasst: 30.01.2009, 13:49
von jojomack
.......das sind vermutlich die Leitungen zum BKR ???
siehe Bild
Grüsse
Jürgen
Re: ich glaub, ich hab sie gefunden ???
Verfasst: 30.01.2009, 14:15
von Faltdach
jojomack hat geschrieben:.......das sind vermutlich die Leitungen zum BKR ???
siehe Bild
Grüsse
Jürgen
Jawoll ;)
Grüße,
Marco
