Saugschlauch Servo am Behälter undicht--Ursache !
Verfasst: 22.01.2009, 16:48
von 200er Fan
habe kürzlich an meinem 200er am Servoölbehälter eine Undichtigkeit festgestellt. Direkt da wo der Saugschlauch aus dem Behälter kommt war Öl ausgetreten--soviel das Tropfen bis zum Pflaster runtertropften; sonst hätte ich es warscheinlich nicht gesehen.
Lt meinem Verständnis ist auf diesem Schlauch doch kein Druck oder?
Ist nur die Schelle undicht( obwohl bis zum Ende angezogen)?
Kann das ganze andere Gründe haben sprich Schlauch an dieser Stelle defekt ?
Gibt es den Saugschlauch noch neu zu kaufen beim Freundlichen?
Ich habe die Schelle noch nicht abgehabt und den Schlauch untersucht !!
Dankbar für Anregungen .
Gruss Uwe
Re: Saugschlauch Servo am Behälter undicht--Ursache !
Verfasst: 22.01.2009, 20:01
von level44
200er Fan hat geschrieben:Ist nur die Schelle undicht( obwohl bis zum Ende angezogen)?
Moin Namensvetter
hast schon mal ins Auge gefasst dass der Behälter selbst an den Schlauchstutzen altersschwach werden könnte ... dieses Prob. hab ich nu auch, nur noch nicht so schlimm ...
ne neue Schelle bringt in dem Fall genauso wenig wie die alte Schelle anknallen ... irjendwann is sonst der Stutzen ab, egal ob ne Metallröhrchen-Verstärkung im Stutzen drin ist (is eine drin ??) ...
der Schlauch kanns aber auch sein ... oder beides :lol:
Verfasst: 22.01.2009, 22:01
von fischi
Der Schlauch hat nach 20 Jahren in Hitze und Öl etwa die Elastizität von Plastik. Zumindest bei meinem war das so. Noch dazu war das Ding rissig...
neuen Schlauch aufpressen kostet beim freundlichen Hydraulikfuzzi 10€ ;)
