Welche Teile sind im Druckschlauchset 443 698 483 F ???
Verfasst: 21.01.2009, 19:20
von jojomack
Hallo an alle,
habe mir am Montag per Fax o.a. Set bestellt. Bekommen habe ich nur den großen Schlauch (in SD abgebildet und beschrieben sind großer Schlauch zzgl. Hohlschrauben, Dichtungen und Dämpfungsschlauch) ???
Nach Angaben meiner VAG-Werkstatt habe ich folgende Teile einzeln besorgt :
1. Hohlschraube 443 422 923
2. Hochdruckschlauch 443 698 483 F
3. Rohr von Pumpe zum Verbindungsstück 443 612 059 J
4. Dämpfungsschlauch 443 612 083 E
Wie ihr seht habe ich Dämpfungsschlauch und Hohlschraube einzeln mitbestellt (>> laut VAG-Angabe)
In der SD ist das Set inkl. mehreren Teile abgebildet. Was ist jetzt beim ofiziellen VAG Teilehändler zu holen?? Nur der einzelne Schlauch, oder unter der o.a. Teilenummer 2 Schläuche, 2 Hohlschrauben und 4 Dichtungen.
Also kurz gesagt, das was mich stutzig macht, was habe ich beim VAG-Händler zu bekommen, wenn ich 443 698 483 F bestelle ; mehrteiliges Set, oder nur den großen Schlauch ???
Grüsse
jojomack
Verfasst: 21.01.2009, 20:02
von arri200
hier das bekommst du
nur ohne Hohlschrauben
hm,
Verfasst: 22.01.2009, 11:39
von Audi_44Q
bei mir waren die Hohlschrauben im Set dabei.
Verfasst: 22.01.2009, 13:06
von kaspar
Der Satz 443 698 483 F beinhaltet den Hochdruckschlauch und den Dämpfungsschlauch (443 612 083E).
Die Dichtungen (4 X N90405401) und die
Hohlschrauben (1 X an der Pumpe Nr.: 443612275C + 1 X am Druckspeicher Nr.: 443612275E)
sind beim Satz nicht dabei. Die musst Du extra bestellen.
Die Nummer 443 422 923, die Dir der VAG Fuzzi für die Hohlschraube genannt hat, ist vom 4 - Zylinder und dürfte nicht 100%ig bei Dir passen
Roland
Auch wenn du mich jetzt hassen wirst -
Verfasst: 22.01.2009, 13:16
von Pollux4
kaspar hat geschrieben:
DAS stimmt so nicht ganz.
Diese besagte Hohlschraube gehört (auch) zum
DEHNSCHLAUCH für 5Zyl.-Fahrzeuge AB J-233 001 und verbinden diesen mit der Servopumpe
Sollte ich da was falsch interpretiert haben - Schande über mich
VLG Pollux4
Re: Auch wenn du mich jetzt hassen wirst -
Verfasst: 22.01.2009, 13:41
von kaspar
Pollux4 hat geschrieben:
Schande über mich
VLG Pollux4
O.K. wenn Du es so möchtest
2 Eimer Schande hätte ich noch übrig
Aber kein Versand! Musst Du Dir schon selber bei mir abholen.
Aber vieleicht habe ich mich zu früh gefreut und Du wirfst gleich 4 Eimer Schande zurück.
Akte ist da etwas Irritierend, aber spuckt die Zuordnung genau so aus wie ich oben geschrieben habe.
Was mich aber auch Irritiert ist die Tatsache, dass beide Holschrauben gleich aussehen u. auch das Gewinde identisch ist. Deshalb habe ich auch geschrieben "dürfte nicht 100%ig passen".
Alles was ich nachfolgend schreibe ist rein Hypotetisch u. entbehrt jeder Grundlage
Was wiederum die Frage aufwirft? warum sollte Audi 2 Nummern für das gleiche Teile vergeben. Das einzige was ich mir vorstellen könnte, wäre dass die Querbohrung (mit Sieb) der Hohlschraube etwas versezt ist. Es gibt ja
vieleicht zwischen dem Druckschlauch der 5 u. 4 Zylinder nicht nur einen Längenunterschied sondern auch unterschiedliche Höhen der Anschlüsse. Was dann wider bedeuten würde, das die Kanäle nicht fluchten.
Roland
..........das mußte alles bezaht werden !!!
Verfasst: 22.01.2009, 13:56
von jojomack
zuerst danke für alle Tipp's. Alle vier angegebenen Teile wurden von mir bestellt und mit 195,22 € (zzgl. MwSt. von 37,09 €) >> 232,31 €, bei einem großen Köln-Bonner-VAG-Händler bezahlt.
Bei "1 Set Druckschlauch / 443 698 483 F" bekam ich nur den einzelnen Druckschlauch. Der Dämpfungsschlauch musste (wie beschrieben) dazu gekauft werden.
Grüsse an alle tapferen Mitstreiter
Verfasst: 22.01.2009, 17:07
von Audi_44Q
Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Letztes Jahr beim Freundlichen hier in Remscheid unter Teilenummer
443-698-483 F (für 5-zylinder)den Druckschlauch, Dämpfungsschlauch und die beiden Hohlschrauben für ca. 80.-Euro erhalten
Die Hohlschrauben sind schon unterschiedlich; eine hat ein kleines Loch seitlich und den Filtereinsatz am Schraubenende; und die andere hat ein grösseres Loch seitlich mit dem Filtereinsatz und oben am Schraubenende ein kleines Loch.
Verfasst: 22.01.2009, 17:43
von Faltdach
Hat der das Zeug zwei mal bestellt? Ich komme auf knapp über 120,- Euro incl. Steuer.
1 X 443 698 483F
4 X N 904 054 01
1 X 443 612 275C
1 X 443 612 275E
Oder verstehe ich jetzt was falsch?
Grüße,
Marco
...der das Zeug in einem Neuteile-Konvolut bekommen hat, für 8,- Euro. Und ein neues Sitzpolster für den S711-Sport-Fahrersitz, Stoff, war auch noch dabei... ist jetzt "auf Lager"
...............Nö, einmal bestellt reicht schon !!!
Verfasst: 25.01.2009, 15:09
von jojomack
das ist kein Witz, die Teile wurden nur einmal bestellt und bezahlt. Die Teile beziehen auch das Verbindungsrohr 443 612 059 J mit ein, was netto bereits 91,85 € kostet.
Meine Frage belief sich nur auf die Teile, die bei 443 698 483 F im Satz enthalten sind !!!
Wie ich sehe ist das wohl jedem Händler selbst überlassen.
