in absehbarer Zeit möchte ich die Lager der Dreieckslenker hinten erneuern.
Welche Lager sind das? Wie sind die Teilenummern/Preise? Wer kann mir die günstig und gut besorgen? Wie werden die aus- und eingebaut?
Austauschdreieckslenker habe ich schon (danke Jens, kriegst die ausgebauten selbstverständlich zurück). Die werden demnächst gesandstrahlt, grundiert und lackiert (tornadorot natürlich). Danach will ich zuerst die neuen Lager an den vorbehandelten Dreieckslenkern einbauen, damit der Komplettumbau zügiger gemacht werden kann.
Gibt es eine "Anleitung" für den Komplettaustausch der Dreieckslenker?
Danach, oder gleichzeitig will ich noch das defekte Radlager hinten links erneuern (bräuchte ich auch einen guten Händler). Die Spurstangen vorne und hinten müssen noch gangbar gemacht werden (System Flauschifettschlauch). Dann noch einmal eine Fahrzeugvermessung und Einstellung.
Vielen lieben Dank schon mal und Grüße
Werner
