Bremsscheiben/Bremsbeläge vorne MC Quattro 1986
Verfasst: 18.01.2009, 12:27
von TurboQuattro1986
hallo zusammen!
weiß vielleicht jemand die genauen Teilnummern für die Bremsscheiben / Bremsbeläge vorne für einen MC Turbo Quattro Bj.1986,
FgstNr: WAUZZZ44ZHA019518
Danke
Reinhold
Hallo Reinhold !
Verfasst: 18.01.2009, 13:22
von Pollux4
Also Bremsscheiben hast du deiner Fahrgestellnummer nach schon die 276er drin -
447 615 301 B
Bei den Belägen musst du selber schauen ob du die
ATE / 1-Kolben-Bremse oder
G60 / 2-Kolbenbremse hast.
Ich vermute aber du hast die G60 drin denn mit der "Tauscherei" ATE/G60 von AUDI-Seite her ging es erst ab J-200 100 los aber zur Sicherheit:
ATE-Beläge = 447 698 151 C
G60-Beläge = 447 698 151 A
Die G60 erkennst du wenn du am Bremsbelag so ne Art Klammer siehst die ähnlich aussieht wie diese Dinger die in Aktenordnern drin sind :)
VLG Pollux4
Verfasst: 18.01.2009, 14:27
hallo und Danke!
Du hast völlig recht, es sind 276mm Scheiben, sowie eine G60 Bremse
..komm gerade vom Nachsehen!
nochmals Danke!!
Verfasst: 18.01.2009, 20:16
von karst-1
@Pollux
Passen da die Beläge die ich im Teilemarkt inseriert habe?
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... highlight=
Also rein von den Abmaßen...
Verfasst: 18.01.2009, 20:22
von Pollux4
karst-1 hat geschrieben:@Pollux
...sind das die Beläge für die G60
Sind bei deinen auch diesen Klammern an zweien der Bremsbeläge die ich beschrieben hab oder sind sie am "Rücken" alle glatt ?
VLG Pollux4
Verfasst: 18.01.2009, 20:36
von karst-1
Die Rücken( ich denke du meinst die Anlageflächen) sind alle glatt.
Die Beläge haben bei mir aber nicht gepasst. Die sind mit fest integrierten Verschleisskontakten
Wenn die alle glatt sind...
Verfasst: 18.01.2009, 20:40
von Pollux4
karst-1 hat geschrieben:Die Rücken( ich denke du meinst die Anlageflächen) sind alle glatt.
...und keine Klammer(n) dran sind passen sie nicht beim Reinhold uns sind zu 99,9% für die Bremse BIS G-073 362
VLG Pollux4
Verfasst: 18.01.2009, 20:43
von karst-1
Und die hat keiner, und deswegen muss ich meine Beläge wegschmeissen, oder wie? :}}
Verfasst: 18.01.2009, 20:52
von karst-1
Ich hab grad nochmal nachgesehen, die "Ordnerklammern" liegen lose dabei mit ein paar Schrauben.
Dochdoch, die passen...
Verfasst: 18.01.2009, 20:54
von Pollux4
karst-1 hat geschrieben:Und die hat keiner, und deswegen muss ich meine Beläge wegschmeissen, oder wie? :}}
...so nahezu in jeden 100er mit 4-Loch aber denk dir nix dabei - ich biete auch schon seit Ewigkeiten solche Bremsklötze hier UND bei E*** an aber keiner will sie haben. Vermutlich weil ich zu billig bin oder lieber auf Billigramsch / gepresste Kamelschei__e für Zweieurofuffzich ausgewichen wird :roll: ;-)
VLG Pollux4
Verfasst: 18.01.2009, 21:24
von karst-1
Na dann lass ich die noch ein bischen liegen :D
Also DOCH die G60-Beläge....
Verfasst: 18.01.2009, 21:36
von Pollux4
karst-1 hat geschrieben:Ich hab grad nochmal nachgesehen, die "Ordnerklammern" liegen lose dabei mit ein paar Schrauben.
...aber das die Klammern einzeln bei den Belägen dabi sind/waren/sind hör ich zum erstenmal :shock:
Aber egal, die bringst du schon noch weg.
Mach mal 1-2 schöne Fotos von den Teilen und setz sie mit zur Verkaufsanzeige, das hilft vielleicht den einen oder anderen bei der Frage PASSEN DIE BEI MIR ? :)
VLG Pollux4
Verfasst: 18.01.2009, 21:39
von karst-1
Gute Idee, das mach ich mal :lol:
