MC leistungsarm
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
MC leistungsarm
Beitrag von TurboMicha »
Moin Leutz,
Ich muss mal wieder eine frage für meinen Kumpel posten.
Also er hat einen Audi 100 Bj. 89 MC2. schon seit längerem sind wir auf der suche, warum sein MC nicht aus der Hufe kommt, neu ist: Drosselklappenschalter, Klopfsensoren, Ansauglufttemperatursensor am LLK, das ganze Zündgeschirr Kabel Kerzen Kappe Finger usw., Benzinfilter, Luftfilter. Einspritzdüsen auch neu. Wasser ist auch genügent drin und Motortemperatur bei 90 Grad. Fehlerspeicher ist auch leer.
er erreicht auch erst bei 4500 U. pro min. 1,4 Bar laut BC.
so mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein :(
Danke schon mal im vorraus Gruß Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Pollux4
Re: MC leistungsarm
Beitrag von Pollux4 »
TurboMicha hat geschrieben:neu ist: Drosselklappenschalter, Klopfsensoren, Ansauglufttemperatursensor am LLK, das ganze Zündgeschirr Kabel Kerzen Kappe Finger usw., Benzinfilter, Luftfilter. Einspritzdüsen auch neu. Wasser ist auch genügent drin und Motortemperatur bei 90 Grad. Fehlerspeicher ist auch leer.
Hallo Micha !
Mir würde da noch ein dichter KAT einfallen und ev. würde ich mal die Lammfellsonde abklemmen.
VLG Pollux4
schau mal ob das ladedruckventil funktioniert (das elektrisch angesteuerte)
eventuel noch kraftstoffpumpenrelais erneuern
mfg matze
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Moin Pollux,
ich muss mal blöd fragen, was ist die Lammfellsonde?? :oops:
mfg Micha
Husqvarna AM415X
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Eeurn Rutsch gut Überstanden?
:D Lammfellsonde = Lambdasonde
arri200
Beitrag von arri200 »
wie hoch ist der Ladedruck den der motor schaft.
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
wie gesagt, er schaft erst in hohen drehezahlen 1,4 bar laut BC.aber im normalbetrieb wenn man mal drauftritt 1,2 bis 1,3Bar. wenn man dann auf der Autobahn an die 220 grenze kommt stehen auch manchmal 1,5 im BC.
i.A. Micha
Husqvarna AM415X
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
wenns ein MC1 wäre, würde ich sagen ist o.k.
Der BC ist ein sehr träges und ich denke auch ungenaues Messinstrument.
Fuhr der Wagen denn schon mal besser? Kam der LD von 1,4 bar schneller?
Wie gesagt, wenn schon so viel gewechselt wurde, dann mal
-Kraftstoffpumpenrelais erneuern, oder Kontakte säubern.
-Mit abgesteckter lamdasonde fahren.
-Mit abgesteckten Multifuzzi fahren.
-Mit elektrisch deaktivierten N75 fahren, dabei darf er nur noch 1,2 bar machen.
Analoge LD-Anzeige nachrüsten ist sowoeso zu empfehlen.
Viel Glück bei der weiteren Suche..!
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Hallo Frank,
er hat den wagen jetzt schon 3Jahre und er fährt schon immer so bescheiden. wir sind mal gegeneinander gefahren und meiner läuft viel spritziger. schon im 2 Gang fahr ich ihm langsam davon!
Das mit der Analogen LD anzeige wollen wir im Januar sowieso bei uns beiden verwirklichen.
die Kraftstoffpumpenrelais haben wir schonmal getauscht, die waren von einem unfall MC und der lief bis zum unfall spitze.
mfg Micha
Husqvarna AM415X
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
FrankSchr hat geschrieben:
Also eine Analoge Ladedruckanzeige haben wir heute eingebaut, er baut auch recht zügig vollen LD auf.
Nächste Woche fliegt der KAT raus.
heute haben wir mal alle kerzen raus gemacht, die kerzen vom Zylinder 1 und 2 waren nass und 3, 4 und 5 waren trocken. was hat´n das zu sagen??
mfg Micha
Husqvarna AM415X
