Anzugsdrehmoment Schraube an der Kurbelwellenscheibe ?
Verfasst: 30.12.2008, 18:51
von XL-85
Servus !
Weil Ich an meinem Audi 100 Turbo bald den Zahnriehmen machen will wollte ich mal wissen mit wieviel drehmoment die Schraube an der Kurbelwellenscheibe angezogen wird , ob da ein Drehmomentschlüssel der bis 450 Nm geht ausreichend ist ?
Gruß Steffen
Verfasst: 30.12.2008, 22:32
von Olli W.
400... besser 450NM sind richtig.
Nicht vergessen: VAG Korosionsschutzmittel AMV.... auf die Schraube drauf vorm Einbau.
Genaue Teilenummer von dem Zeuchs hab ich jetzt nicht parat, aber wenn Du bei VAG in der Werkstatt nachfragst, geben/verkaufen die Dir bestimmt´ne Tube.
Verfasst: 31.12.2008, 13:42
von Helmut
Olli W. hat geschrieben:Nicht vergessen: VAG Korosionsschutzmittel AMV.... auf die Schraube drauf vorm Einbau.
Die Tube beim Freundlichen hat etwa 100ml und kostet ca. 36 Euro (falls sie das Zeug überhaupt finden)
Alternativ gibts was von Loctite, die Nummer steht im Etzold. Das sind ca. 20ml, reicht für 5-10 Schrauben und kostet 8-10 Euro.
Und nicht verwirren lassen: das grüne Zeug ist eigentlich als Dichtpaste für z.B. Getriebegehäuse geführt (bei VAG und Loctite), aber dennoch das Richtige.
Verfasst: 31.12.2008, 18:28
von XL-85
Servus !
Ich hätte halt mittelfeste Schraubensicherung von Loctite drauf gemacht.
Gruß Steffen
Verfasst: 31.12.2008, 19:11
von Helmut
XL-85 hat geschrieben:Ich hätte halt mittelfeste Schraubensicherung von Loctite drauf gemacht.
Schraubensicherung ist bei 450Nm nicht unbedingt seeeehr wichtig
Es hätte auch gleich doppelt gewirkt, einmal das Mittel und dann die Korrosion
Einmal hatte ich den Fall, daß ohne die Schraube das grüne Glibber angezogen wurde. Statt etwa 500Nm hat meine Uhr beim Lösen über 700 angezeigt, und ohne meinen "Il Gordo" wäre das bestimmt ne rechte Plackerei geworden
