Temperaturregelung im Innenraum
Verfasst: 26.12.2008, 01:56
von haiforelle
Hallo Gemeinde,
ich habe mal eine Wissensfrage zur Temperaturregelung im Innenraum bei einem 200er mit Klimaanlage (Bj 1990).
Kann mir einer mal die Arbeits- bzw Regelweise mit kurzen prägnanten Worten erklären, oder gibt es hierzu ein entsprechendes Dokument?
Schön währen die Nennung aller Beteiligten Aktoren bzw. Sensoren im speziellen:
Was macht der Thermostat 811 820 295 A?
Gebläseregler; klar regelt das Gebläse, aber nach was?
Was stellt die Unterdruckdose 443 820 625 A?
Wofür ist das Gebläse 4A0 820 545. Wird dadurch die Innenluft am Temp. Sensor für innen vorbeigeführt?
Wo sitzt eigentlich das Heizungsventil?
Besten Dank schon einmal im vorraus
Harald
Re: Temperaturregelung im Innenraum
Verfasst: 26.12.2008, 13:24
von level44
haiforelle hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Kühlwasserthermostat ? wenn ja, das dürfte ja bekannt sein
die Gebläsesteuerung erfolgt stufenlos nach einem festgelegten Programm ...
Temperaturregelung basiert auf den Vergleich zwischen Aussen- und Innentemperatur sowie der tatsächlich gewählten Innentemperatur ...
hier erkennt die Elektronik ob gekühlt oder geheizt werden muss und je nach Temp.abweichung wie stark das Gebläse laufen muss, wenn man es nicht manuell schaltet (zB. Hi - Lo) ...
durch was sie direkt angesteuert wird ?
(edit:)
das Zweiwegeventil, angesteuert von der Bedienungseinheit stellt das Heizungsventil und die Frischluftklappe am Verdampfer ...
wennst den Lüfter unter dem Amabrett bei dem Sensor meinst ...
(auch editiert)
der Temp.-Fühler sitzt im Luftstrom des Gebläses für die Innenluft, dabei saugt das Gebläse die Innenluft ab um Messfehler am Temperaturfühler zu vermeiden ...
vom Motor weg am Zulauf zum WT ...
das Heizungsventil an Ort und Stelle >
Harald
Moin ...
und als nächstes bitte die Profis :roll:
macht mal aus dem gepuzzle eine Klimaautomatik :D
Verfasst: 26.12.2008, 20:21
von haiforelle
Hallo Uwe,
das hat doch schon einiges meiner Fragen erklärt.
Paar Anmerkungen dann doch noch:
Nicht der Kühlwasserthermostat, sondern der im Wasserkasten auf der Beifahrerseite in der Luftführung
Ist das die Doppel-Klappe hinter dem Handschufach? Warum sagt dann die Akte das zwei Stellventile benötigt werden?
Da unten ? Ja gefunden !!!
Besten Dank
Harald
Verfasst: 26.12.2008, 21:39
von level44
haiforelle hat geschrieben:Paar Anmerkungen dann doch noch:
zeig mal >BildBildwenns drauf ist ...
weil das was da mit den Kabeln im Kanal drin sitzt ist das Steuergerät für´s Frischluftgebläse ...
und den Kapillarrohrfühler mit seinem Temperaturschalter der in das Verdampfergehäuse gesteckt und gegen das vereisen des Verdampfers gebraucht wird meinst Du nu eher nicht oder ...
also das was von oben eingesteckt ist (mit hellem Mantel) >Bildund an das kleine Kästchen links am Verdampfer geht ...
die Doppelklappen sind wohl oben die Frischluftklappe und unten die Umluftklappe ...
aber ich dachte die Umluftklappe haben nur jene Fahrzeuge (zB. V8 ) mit dem extra-Schalter für Umluft im Bedien- und Anzeigegerät oder ??
Besten Dank
Harald
Verfasst: 26.12.2008, 21:54
von Uwe
E-Mail Addi per PN und ihr werdet erleuchtet ;-)
