dringend!!! Kein Zündfunke!!!!!
Verfasst: 23.12.2008, 13:59
von Ralf-200q85
hallo,mir ist vorhin der motor im stand ausgegangen!
nun springt er nicht mehr an:100er quattro NF Bj87
benzinpumpe leuft bei überbrücken nur aus der zündspule kommt kein saft!
leztere hab ich schon getauscht,geht aber auch nix!
stifte am hallgeber auch io
was kann das sein????
mfg ralf
Verfasst: 23.12.2008, 14:11
von matze
läuft die Krafswtoffpumpe kurz an bei zündung an?
wenn ja entweder Krafstoffpumpenrelais oder aber der Hallegeber
wenn die steuerzeiten stimmen
mfg matze
Verfasst: 23.12.2008, 14:23
von Ralf-200q85
pumpe leuft,aber ich hab das zündsteuergerät noch nicht gefunden!!
Verfasst: 23.12.2008, 15:10
von matze
was willst du mit dem zündsteuergerät?
Tippe sehr stark auf Hallgeber
aber blink mal den Fehlerspeicher aus und überprüf die Steuerzeiten (Kurbelwellen nockenwellenstellung)
Gruß Matthias
Verfasst: 23.12.2008, 16:14
von Ralf-200q85
hallo,und wie geht das mit dem ausblinken?
mfg ralf
Warum wird die SD so gemieden ...
Verfasst: 23.12.2008, 18:09
von level44
Verfasst: 23.12.2008, 18:12
von kevin's100er
Hallgeber wiederbeleben!!!!
schau mal in den thread: bin neu hier und habe Probleme! Es hab ich's mit Bildern gleich auf der 1.Seite beschrieben wie das funktioniert! Hatte es selbst schon 2mal!
Kevin
Verfasst: 23.12.2008, 18:17
von Markus 220V
Schau mal, ob der Zündverteiler dreht beim Anlassen. Das Ritzel geht gerne mal kaputt.
Ansonsten Hallgeber, OT-Geber und Drehzahlgeber checken. (Zahnriemen wird ja wohl nicht gerissen sein)
Sollte das alles nicht zum Erfolg führen mal die Steuerzeiten checken.
Verfasst: 23.12.2008, 18:44
von Ralf-200q85
hallo,hab jetzt mal ausgeblinkt.
das erste mal hat es 4 mal 4 mal kurz geblinkt also 4444
das zweite mal 4 mal 1 mal lang,ist dann 1111 richtig?
mfg ralf
Verfasst: 23.12.2008, 18:48
von level44
das soll heissen 0 0 0 0 also Ende
1111 wäre 4x kurz 1x blinken und ein defektes SG ... also nich so doll
Verfasst: 23.12.2008, 18:52
von Markus 220V
Kommt aber auch gerne bei gechippten SG´s wo die checksumme nicht stimmt.
Ein defektes SG würd ich kategorisch mal ausschließen. Das passiert so gut wie nie. Erstmal die o.g. Teile checken, welche für den Zündfunke verantwortlich sind.
Verfasst: 23.12.2008, 19:05
von Ralf-200q85
hallo,so um 9 rum kommt mein bruder mit seinem 100er NF mal vorbei
dann tauschen wir mal untereinander das zündsteuergerät und das benzinpumpenrelai,die zündspule samt hauptzündkabel hab ich am nachmittag schon getauscht und da geht auch nix
wenn dann nix geht versuch ich mal den hallgeber wiederzubeleben.
kann man dabei eigentlich das steuergerät zerstören???
Verfasst: 23.12.2008, 20:00
von Ralf-200q85
hallo leute,er leuft wieder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hab das zündsteuergerät und das pumpenrelai ins auto vom bruder gesteckt und er lief!
das ganze wieder in meinen und dann wollt ich für heute schon alles hinschmeissen!!!!
hab dann doch nochmal vesucht ob er an zündfunken hat,kabel am verteiler ab un an den ventildeckel gehalten,start und siehe da ein funke!
kabel wieder drauf und siehe da,er leuft!
ich hab heute mindestens 5 mal die beiden sachen an und abgesteckt und da ging nix!?
warum dann gerade jetzt?
mfg und danke für die hilfe
