Startprobleme Audi 200 Quattro
Quattro_NF
Ich habe mir kürzlich einen 200 Quattro (Bj 86,Kat) als Youngtimer zugelegt. Ab un an springt er nicht an. Ich vermute es liegt an der Spritzufuhr. Wenn ich ihn dann eine Weile stehen lasse, funktioniert es dann ohne Probleme. Woran könnte es liegen?
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
Hallo, ich bin der Mike!
Wenn du mir/uns jetzt noch verrätst was für nen Motor dein 200er hat könnte man mit sicherheit auch helfen. Ich vermute zwar nen MC mit 165 PS aber ne klare Ansage wäre sehr nett. Desweiteren empfehle ich:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=24159
Zum Problem selber: Kraftstoffpumpenrelais mal getauscht ? Kaltstartventil (sofern vorhanden) geprüft ? Den zusammenhang zwischen "dann eine weile stehen lassen" und "dann gehts wieder" sehe ich irgendwie noch nicht ganz. Bist du sicher, dass es nicht doch ein Hallgeber-Problem ist ?
der Mike
der Mike
- level44
war da nicht was mit nachtropfenden ESV ...Mike NF hat geschrieben:Den zusammenhang zwischen "dann eine weile stehen lassen" und "dann gehts wieder" sehe ich irgendwie noch nicht ganz.
- Mike NF
- Geschäftsführer
mal weitergesponnen: du hast keinen druck auf den leitungen weil die Egons nachtropfen, haust beim starten wieder druck auf die leitungen, der kahn geht immernoch nicht an und du lässt ihn wieder stehen. ergo baut sich der druck dann wieder ab. ich kapiers immernoch nicht so ganz. bei nachtropfenden Egons springt der kahn wiederwillig an, aber er springt immer an, wenn es auch etwas dauert. meistens tropfen ja nicht direkt alle 5 nach, also mucken sollte er so oder so.
der Mike
der Mike
Quattro_NF
Quattro_NF
- level44
Hallo Frank
geh mal mit dem Cursor auf alles was unterstrichen ist
z.B. ESV*
*falls nicht zu sehen ... ESV = Einspritzventile
- kevin's100er
Hi leutz,
Guckt ihr hier in Selbst-Doku:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Schl ... TurboMotor
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Pr%f ... ction=edit
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Fehl ... ngtNichtAn
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Fehl ... emOrgelnAn
Und was du auch machen solltest!:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Fehl ... e4tzliches
Etz dürfte er erstmal was zu tun haben
Kevin
Kevin
