Kombiinstrument - Lämpchen
Verfasst: 20.12.2008, 16:00
von 1979Markus
Hallo!
Gibt es irgendwo eine Liste - eventuell auch ein Bild - wo ersichtlich ist, welche Lämpchen im Kombiinstrument verbaut sind? (Audi 100, BJ 1990)
Möchte alle gegen neue tauschen.
Habe mal gesehen, dass für die Beleuchtung welche mit 1,12 W (orange) genommen werden - kann man auch die schwarzen mit 1,2 W nehmen?
Und wie viele Lämpchen braucht man insgesamt?
MfG, Markus
Verfasst: 20.12.2008, 16:54
von Typ44
Wenn Du Korpp oder Etzold hast, in einem der beiden ist eine Abbildung, welche Lampe wo.
Ansonsten KI raus und nachzählen (eh sinnvoll, wenn langes KI, da im Buch nur kurzes KI mM).
Aber vielleicht hat hier ja doch noch jemand eine Liste oder FOTO :wink: .
Tataa
Verfasst: 20.12.2008, 16:58
von level44
Moin Markus
auf diesem Bild >Bild
kannst Du die Lämpchen (Plastiksockel) sehen und zählen wenn ohne AC, ohne BC aber mit ZI :wink:
edit: die variable Anzahl der möglichen Lämpchen : 5x Beleuchtung KI 3x Bel. ZI, (2x BC, 2x AC davon 1x gelbes u. 1x rotes Kondom auf Lampe), 2x Blinker, 2x Digi.-Uhr Tag/Nacht, 4x Minicheck wenn kein AC, ABS, Warnblink, Handbremse, Fernlicht, Ladekontrolle, bei Diesel Vorglühen oder Benziner Chokezug ... nicht zu vergessen, Zusatzsymbolfeld über ZI oder Ablagefach 4x Stecksockellampe MFJF 1,2 Watt für zB. AHK-Blinker, Tür offen, MKL wenn AC, ASR usw. :wink:
die KI-Beleuchtung ist i.d.R. 1,12 oder 1.2 Watt und reicht völlig aus ... hab mal 2 Watt reingedreht 8) hier steht die Sonnenbrille aber nicht für cool sondern blind :shock: das war mir viel zu grell und nach 1 Nacht wieder draussen ...
Symbole wie Blinker, ABS Fernlicht usw. sind i.d.R. schwächer (1.2 Watt) und Warnsignale (rot) stärker (2 Watt) ...
und diese Lämpchen sind verbaut ...
Verfasst: 21.12.2008, 02:13
von Typ44
Hab ichs doch gewußt,.......
..............auf Uwe und seine Bilder ist verlass :D :D :D :D
*derkeineTeilebilderhat*
Verfasst: 21.12.2008, 13:06
von 1979Markus
Hallo!
Vielen Dank für das Bild und die Tipps!
Ist da bei dem Bild ein Lämpchen mit 1,5W für die Beleuchtung genommen worden? Sind die auch zu hell?
Werde mich morgen an die Arbeit machen mit meinem Mechaniker (hat warme Werkstatt).
Muss auch die Temperaturanzeige checken - zeigt nämlich ständig nur 50°C an... und die Öltemperatur bleibt so bei etwa 60 °C - ist das normal oder müsste die auch höher sein?
LG, Markus
Hier ein Link
Verfasst: 21.12.2008, 13:12
von Olli W.
schau mal bei mir auf der Seite unter http://audi100.net/Technik/Tips___Trick ... rager.html
Da steht eigentlich alles dazu.
Was man machen kann...
Für Tacho und DZM 2W Birnchen nehmen (grüner Sockel) und für die kleineren Uhren 1,2W (schwarzer Sockel) - das ergibt eine angenehm homogene Ausleuchtung, die auch schön hell ist.
Nachtrag:
Es passen Lampen mit folgender Fassung:
- BX8,4d
Verfasst: 21.12.2008, 13:20
von level44
Moin Markus
nimm normale 1.12 oder 1.2 Watt, das reicht aus ...
es nützt m.M. nix wenn sie stärker sind, zu hell und deshalb runtergeregelt werden muß, weil dann die restliche Fahrzeugbeleuchtung mit runtergeregelt wird und dann zu dunkel ist :wink:
wenn die Wasseranzeige nur wenige °C anzeigt, obwohl Dir die Heizungstemp. in Höchststellung Falten ins Gesicht zieht, liegt es u.U. am schwächelnden Multifuzzi ... wenn die Heizungsluft in Höchststellung (also ganz heiss) nur so lala ist, liegt es am Thermostat des Kühlwasserkreislaufs ...
@ Olli
siehste, jeder empfindet die Lampenhelligkeit des KI im dunkeln anders ...
*derselbstmit1.2WattundVollausschlagbeiderKIBeleuchtungfährt*
Verfasst: 21.12.2008, 13:28
von 1979Markus
Hallo Olli!
Danke für den Tipp, werde es für Tacho und DZM mit den 2W Lampen ausprobieren.
LG, Markus
Verfasst: 21.12.2008, 13:31
von 1979Markus
Hallo Olli!
Und wie sieht es mit den 1,5 W Lämpchen aus?
Wo befindet sich dieser Multifuzzi?
LG, Markus
Verfasst: 21.12.2008, 13:42
von level44
1979Markus hat geschrieben:Hallo Olli!
LG, Markus
Der sitzt am oberen Kühlwasserstutzen von unten eingeschraubt ... (der Dicke)
zu den Lämpchen ... probiers halt aus :roll:
Verfasst: 21.12.2008, 13:55
von 1979Markus
Hi!
Alles klar, ich werds probieren und auch versuchen, gleich morgen so einen Multifuzzi beim Audi-Händler zu bekommen...
Wird noch eine Weile dauern, bis ich alle Eigenheiten vom Audi 100 C3 kennengelernt habe (fahre ihn erst seit letztem Sommer); anders beim Audi 100 C1 - den kenne ich schon so gut wie auswendig...
Liebe Grüße, Markus
Verfasst: 21.12.2008, 14:11
von Olli W.
Einmal das und vermutl. haben auch die KIs wohl unterschiedliche Übergangswiderstände auf der Platine.
Bei mir waren 1,2W in den grossen Uhren doch irgendwie recht dunkel.
Kann aber auch an den alten Birnen gelegen haben.
Am besten, man probiert das einfach mal aus - wichtig sind ja die korrekten Fassungen und das man weiss, welche Farbe an der Fassung, welche Wattzahl hat (beim Kauf der Birnen)
1,5W kann man auch nehmen - sind aber anscheinend nicht immer und überall verfügbar (so meine Erfahrung), wogegen 1,2 & 2W selbst bei ATU immer da sind.
Verfasst: 21.12.2008, 14:12
von level44
1979Markus hat geschrieben:Hi!
Liebe Grüße, Markus
Nee nee Du ...
probiers lieber hier
beim Freundlichen bezahlst Du so umme 75€ dafür ... :wink:
Verfasst: 21.12.2008, 14:16
von level44
Olli W. hat geschrieben:wichtig sind ja die korrekten Fassungen und das man weiss, welche Farbe an der Fassung, welche Wattzahl hat (beim Kauf der Birnen)
Jop, darum mein o.g. Link zur Lämpchen.pdf Datei :wink:
Verfasst: 21.12.2008, 16:12
von kevin's100er
Betriebstemperatur ist Wasser: 90° und Öl: 90°
Nach schneller Autobahnfahrt Öl: ~130° dazu Wasser ca. 80-90°
Stadt / Stop and Go: Wasser 90-105°
Wenn du eh das Kühlwasser wechselt, dann kipp mal was zum Reinigen rein!!
Hilft sehr viel. Dann Neubefüllung mit G12 Plus
Kevin
Verfasst: 24.12.2008, 18:51
von 1979Markus
Hallo Leute!
Habe jetzt alle Beleuchtungslämpchen auf 1,2 W - sieht im Dunkeln perfekt aus!
Ist es eigentlich schwierig, die Beleuchtung von der Klimaanlage zu tauschen? Sieht auch schon ein wenig schwächlich aus....
PS: Multifuzzi kostet bei uns beim Freundlichen bereits 118 Euro!
LG, Markus
Verfasst: 26.12.2008, 21:11
von Erik-DD
dann schau doch mal beim heiko auf der au-tel.de seite
der bietet den MFZ glaub ich immer noch für 40euro!?
