Fehlerspeicher: Aktivkohlebehälter
Verfasst: 19.12.2008, 01:55
von kamikaze80
Hallo group,
Was mache ich dabei? So war ich noch nie an diesem Teil dran. Wo sitzt das eigentlich?
Den Fehler meine ich:
4343
* Aktivkohlebehälter,
* Leitungsunterbrechung, oder Kurzschluss
* Symptom: schlechtes Ansprechen auf Gemischanpassung, Benzingeruch, unruhiger Leerlauf
PS: ich glaube ich bräuchte Reparaturgruppe 24, so steht es in dem 3B-Leitfaden. Wo bekomme ich die denn her?
Re: Fehlerspeicher: Aktivkohlebehälter
Verfasst: 19.12.2008, 20:31
von level44
kamikaze80 hat geschrieben:Hallo group,
guck mal im rechten Radhaus ... da >Bild :wink:
und nu aussem SSP 111 >BildBild
was kann man bei einer Leitungsunterbrechung tun :roll: ... sie suchen*
*sollte sich um das N80 handeln (Magnetventil Aktivkohlebehälteranlage o. Tankentlüftungsventil)
guckst Du da >Bild
Verfasst: 19.12.2008, 20:43
von kamikaze80
Genau sowas hilft mir kleinem Schrauber weiter.
Damit kann ich dann garantiert etwas anfangen.
Vielen Dank
Verfasst: 19.12.2008, 21:32
von level44
kamikaze80 hat geschrieben:Genau sowas hilft mir kleinem Schrauber weiter.
Vielen Dank
wenn ich es so schreiben würde wie Du da ^ ... bei mir wäre es pure Ironie :roll: :lol: :wink:
klär´s mal :roll:
PS: Ich würde mir zumindest die Schläuche vom/zum AKF und die Kabel/Stecker des N80 ansehen ob es Beschädigungen o.Ä. gibt ...
Verfasst: 19.12.2008, 21:33
von Markus 220V
Das Bild vom Motor is aber AAN und nicht 3B :D :D
Frag mal den Jens, der kennt sich glaub mit dem Aktivkohlezeugs gut aus.
Verfasst: 19.12.2008, 21:38
von level44
Markus 220V hat geschrieben:Das Bild vom Motor is aber AAN und nicht 3B :D :D
Boa so ein Beschiss :shock: ... muß man doch dazuschreiben und nicht nur 20V :lol:
Edit: sollte beim 3B aber auch da hinten sitzen oder :roll:
Verfasst: 19.12.2008, 21:45
von Markus 220V
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig. Aber könnte sein, dass es auch da sitzt. Wenn nicht zumindest in der Nähe.
Verfasst: 19.12.2008, 23:44
von kamikaze80
Also meine Antwort war diesmal komplett ernst gemeint. Ok ich spiele auch viel mit Ironie, aber das war pure Dankbarkeit!!!!
Und das Drecksventil ist auch an der selben Stelle beim 3B. Muß man halt mal alles aus dem Weg räumen, Zündkabel usw. dann sieht man das Ding auch!
Kann man dieses testen? Wenn ja wie?
Ich habe die Schnauze voll vom Ersatzteilkaufen und das war es dann doch nicht! Ist mir beim N75 passiert.
Stephan
Verfasst: 20.12.2008, 16:27
von level44
Moin Stephan
das Ventil sollte m.W. bei der Stellglieddiagnose angesteuert werden ...
wenn es denn funzt :wink:
Verfasst: 21.12.2008, 01:01
von Olaf Henkel
sitzt der Aktivkohlebehälter nicht auf der anderen Seite?
MfG Olaf
Verfasst: 21.12.2008, 10:37
von level44
Moin Olaf
bei MC & 3B sitzt er rechts, so wie auf den Bildern zu sehen ... :wink:
Verfasst: 21.12.2008, 15:46
von André
Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
links unterm/hinterm Koti sitzt ggf. mein ich die Tempomat-Pumpe, oder?
Verfasst: 21.12.2008, 17:34
von level44
Moin André & Olaf
vllt meint Olaf diesen >Bild Behälter links ...
Verfasst: 21.12.2008, 17:36
von kamikaze80
Und was ist das Blaue für eine Behältnis?
Verfasst: 21.12.2008, 19:31
von level44
Ehrlich gesagt :schlauch:
das sieht aus wie ein U-Druckbehälter, dessen schwarze Kunststoffleitung über ein kleines Ventil zum Stutzen des Ansaugbrückenoberteils geht ...
der Weg >Bild
der AKF-Behälter sitzt beim NF jedenfalls auch rechts nahe dem Spritzwasserbehälter hinter dem Mengenteiler im (rechten) Radhaus ...
Verfasst: 22.12.2008, 18:26
von Markus 220V
Pumpe für Tempomat sitzt direkt oben unterm Koti beim Überdruckbehältnis fürs Kühlwasser. Hat aber mit dem Thema gar nix zu tun :D
Verfasst: 22.12.2008, 18:51
von audiquattrofan
Genau was ist das Blaue dingens? Mit dem Tempomat hat das nichts zu tun,
Peter
Verfasst: 26.12.2008, 18:26
von level44
könnte man hier mal bestätigen ob dieser U-Druckbehälter- oder Speicher nur bei Fahrzeugen mit Klimaautomatik vorhanden ist ...
also einfach mal am Fahrertürscharnier in den Koti gucken, ist wenn vorhanden ja nicht zu übersehen ... :roll:
Verfasst: 27.12.2008, 10:31
von kamikaze80
Also ich habe Klimaautomatik und ich habe dieses blaue etwas.
Jetzt fehlt hier einer ohne Klima.
Die blauen Kugeln
Verfasst: 27.12.2008, 13:30
von Audi_44Q
sind der Unterdruckbehälter für Fahrzeuge mit Klimaanage. Es ist sozusagen ein Speicher für den Unterdruck. Alle Elemente der Klimaanlage, welche unterdruckbetrieben sind, hängen hier über diverse Stellglieder und Ventile mit dran.
