Hilfe: Unrunder Leerlauf! Blubbert! (Mit Video)
Verfasst: 13.12.2008, 15:04
Hallo zusammen.
Seit kurzem habe ich das Problem, dass der Audi im Leerlauf absolut unrund läuft und aus dem Auspuff kommt dann so ein blubbernder Ton - selbst die Karosserie vibriert dabei!
Leistungsverlust ist aber nicht zu verzeichnen!
Zündkerzen NEU.
V-Kappe/Finger okay.
Falschluft nicht zu finden.
Zigarre (LLRV) vor 1 Jahr komplett gereinigt.
Wenn ich die Zigarre ausstecke, wird der Leerlauf gering schlechter, und wenn ich sie wieder einstecke, geht die Drehzahl hoch - ist das so richtig?
Weiterhin ist es so, dass die Zigarre bei eingeschalteter Zündung 2-3 Sec. summt, dann kurz das Summen weggeht - dann wieder 2-3 Sec. summt - wieder weg usw. Ist das "normal"???
Info: Ich habe die Kerzen (50.000km) rausgemacht (Bild hellgrau) mit einem Flies leicht "abgeschmirgelt" und wieder eingestezt, dann war der LL noch besch*** - also klar - Kerzen tauschen - Neue (NGK) reingemacht - gestartet = okay! 2 Minuten gefahren - dann wieder alles beim alten!
Kann natürlich Zufall sein - oder kann da jemand was rauslesen?
Ich habe echt keine Ahnung was ich noch machen soll?
Video kann ich leider doch nicht hochladen (22 MB)
Jochen
Zündkerzen NEU.
Jochen
