innenraumfilter klima
- Ralf-200q85
hallo,
kann mir jemand sagen wo ich beim 87er vfl den innenraum,oder pollenfilter finde?
mfg ralf
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Hallo Ralf,
nirdends.
Sowas gab es beim Typ 44 nicht, bzw, nur als Nachrüstlösung für Fzg. OHNE Klima.
Zum Nachrüsten benötigst Du den eckigen Filterhalter vom Audi100/A6 C4, sowie den eigentlichen Filtereinsatz.
Beides zus. kostet etwa 50,- und ist schnell eingebaut.
nirdends.
Nirgends Ralf, weil....
...unsere 44er das nicht habenRalf-200q85 hat geschrieben:hallo,
VLG Pollux4
- Ralf-200q85
hallo,shit,dann muss ich weiter suchen wo die feuchtigkeit herkommt!
mir laufen trotz eingeschalteter klima und voller heizung,die scheiben an!!!
die entlüftungen sind frei und das auto innen knochentrocken!!
rückholfeder auch ganz.
nur nach dem abstellen des motors pfeift es (unterdruckschlauch?)
mfg ralf
mfg ralf
- level44
ist auch der Kondenswasserablauf der Klima frei ...
hatte bei einem 80/B3 mal ca. 1/2 l Kondenswasser im Luftkanal weil es durch den verklebten Ablaufschnuddel nicht abfliessen konnte ...
die Wasserkastenabläufe sind auch frei von Laub und Dreck ...
- Ralf-200q85
hallo,ja die ableufe sind frei..
nur die rückholfeder fehlt.
wann muss eigentlich die klappe offen sein? bzw. bei welcher einstellung?
ich hab mir jetzt mal ein blech über den verdampferkasten gemacht,damit kein tropfen wasser in den innenraum kommt,weil meine wasserkastenabdeckung ist etwas rissig
mfg ralf
mfg ralf
- jürgen_sh44
Das liegt an deiner kaputten Klappe
(warum schreibste oben die feder wäre intakt, und nun isse doch nicht da)
-Feder wieder reinmachen und fertig, eventuell ist noch der unterdruckschlauch weg.
Du findest mit scheiben laufen an oder umluftklappe auch was in der suchfunktion.
- Ralf-200q85
sorry,die feder ist nicht da!!
werd mir nächste woche ne feder besorgen.
hab grad den unterdruckschlauch der dose abgezogen und verschlossen,
und die klappe mit tap zugeklebt bis ich dfie feder habe
mfg ralf
mfg ralf
- level44
jürgen_sh44 hat geschrieben: (warum schreibste oben die feder wäre intakt, und nun isse doch nicht da)
na ja, er schrieb ja nur
also dass sie nicht kaputt istRalf-200q85 hat geschrieben:rückholfeder auch ganz
*reineIronie*
