Hilfe!! Klopfende Geräusche..
audi-turbo-quattro
Beitrag von audi-turbo-quattro »
Hallo Leute,
hab heute klopfende Geräusche von der Vorderachse,
gehört. Ein gleichmäßiges Klopfen, wenn man mit 100
fährt klopft es, beim Gasgeben verschwindet es und beim
leichten bremsen verschwindet es auch.
An der Linken Seite.
Bälge und Scheibe sind 2000Tkm alt.
Irgend ein Lager??
Was kann das sein??
Die Antriebswelle wohl nicht,oder??
Grüße Martin
Beitrag von cabriotobi »
Radlager vorne prüfen, Könnte auch Antriebswelle sein, aber die würde eher ein knacken verursachen, wenn das Gelenk was hätte.
Oder evtl. Spurstangenkopf, der sollte aber beim Bremsen auch bemerkbar sein.
Tobi
erstmal die reifen runtermachen, und wieder mit dem richtigen moment ranschrauben.. und dann weiterschauen.. und cih will hier jetzt nix von hören von wegen "das wird schon passen" .. NACHSCHAUEN und dann weiterfragen .. wärst nciht der erste der mit lockeren schrauben fährt unds erst kurz vor knapp mal bemerkt .. und da nieee schauen würde ...
RICHTIG JÜRGEN :twisted: :-D
Kommt leider immer wieder mal vor :? .
Tobi
