Schlechter Warmstart
Verfasst: 09.12.2008, 17:28
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem bei meinem
Audi 200 Avant turbo Quattro 165 PS G-Kat Motor MC
Bei kaltem Motor springt der astrein an, ist der Motor warm und hat ca eine halbe bis eine Stunde gestanden muss ich ca.45 Sec starten bis der Motor anspringt, dann ist der aber schlagartig auf allen Zylinder da, so als ob einer die Zündung zuschaltet.
Die habe ja oft das Problem das die so Stufenweise anspringen weil der Sprit verdampft, das hat der nicht.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Die Einspritzdüsen sind neu, die Elektrik ist i.O. Verteilerkappe, Läufer etc.
Ansaugsystem auf Undichtigkeiten untersucht, nicht gefunden.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt??
