Quietschende Bremsen...........
Verfasst: 09.12.2008, 12:20
Guten morgen an die Liebehaber
ich habe bei meinem 44 er immer noch so die eine oder andere Macke zu beheben.
Ein etwas leidiges aber nicht sonderlich tragisches Thema stellt hier das quietschen an der rechten Bremse da. Manchmal is es da un nervt und manchmal halt net. Hauptsächlich tritt es auf wenn ich mal längere Zeit gebremtst habe, die Bremsen somit warm / heiß sind. Das quietschen bleibt dann annähernd die volle Zeit vorhanden, bis ich den Wagen abstelle und einige Stunden ruhe gönne. Man kann es vor allem hören wenn ich in gerade Strecken fahre, bei Kurvenfahrten stoppt es meist solange ich in der Kurve bin, auch wenn ich einfach nur rolle quietscht es, beim Gasgeben hört es auf und kommt wieder sobald ich vom Gas gehe.
Tritt man leicht auf die Bremse stoppt das quietschen sofort. Kommt vielleicht der Bremskolben nicht mehr richtig hinter?
Immer wenn ich die Reifen wechsle baue ich die Bremsen vorne auseinder und fette die Laufflächen für die Bremsbacken. Das hilft auch, leider aber nur für einen sehr kurzen Zeitraum.
Abfeilen der Laufflächen und anschließendes schleifen haben auch nicht geholfen, nichtmal neue Bremsbacken hatten das quietschen verhindern können.
