Zeitweise Startschwierigkeiten
Verfasst: 06.12.2008, 18:13
von Hortlak
habe seit kurzem Zeitweise
Probleme beim Starten meines 200ers MC1.
Egal ob der Motor kalt oder warm ist, auch die Aussentemperatur spielt
m.m.n. keinen einfluss darauf.
-Batterie ist I.O.
-Zündgeschirr/Zündkerzen I.O.
-Luftfilter und Kraftstofffilter I.O.
-Relais für Spritpumpe I.O.
Habe irgendwie das Rückschlagventil der Benzinpumpe im Verdacht
denke aber das das RSV doch entweder geht oder nicht geht,
nicht das es nur zeitweise nicht Funzt. (Ihr wisst wie ich das meine
Gruß Paolo
Verfasst: 06.12.2008, 18:33
von SI0WR1D3R
Einspritzdüsen evtl schon "sseeeeehr" undicht?
Druckseitig vom Turbo auch alles ok, und nich evtl gerissen?
Ist beim Zündgeschirr der Hallgeber auch shcon gewechselt worden?
Woife
Verfasst: 06.12.2008, 18:43
von Hortlak
-Unterdruck, "Überdruck"seitig und KGE ist alles dicht
(habe dort erst ein paar Verdächtige beseitigt
-Hallgeber ist alt Wahrscheinlich noch Original
-Einspritzdüsen ääh Ventile ääh Düsen
sind auch alt
aber das RSV ist auch alt
Gruß Paolo
Edit: Mache wenn es Olli wieder besser geht und ich die Teile bekomme
Zahnriemen, Hydros, Schaftis usw.
Muß auch den Auslasskrümmer Aufkohlen/Schweissen
Bietet sich an die ESV`s bei der Gelegenheit auch mal zu zerlegen abzudichten evtl Ultraschallbad
Verfasst: 06.12.2008, 19:07
von SI0WR1D3R
bei den ESV/ ESdüsen mal tests machen... alle 5 raus, 5 messbecher besorgen und alle reinstecken dann ne gewissen zeit die benzinpumpe überbrücken, dann die ESV beobachten ob sie nachtropfen/austropfen oder evtl auch spritzbild vergleichen
Woife
Verfasst: 06.12.2008, 19:30
von Hortlak
Danke für den Tipp!
Habe die ESV´s bis jetzt noch nie in der Hand gehabt.
Hat jemand vielleicht Bilder/Querschnittszeichnungen von den Dingern?
Sind die nach Außen also zum Zyl.Kopf hin mit Gummiringen abgedichtet?
Gibt es da beim Freundlichen ein Dichtungssatz o.ä.?
Kann man die im Ultraschallbad reinigen oder ist eher davon abzuraten?
Fragen über Fragen
Gruß Paolo
Verfasst: 06.12.2008, 20:29
von tschortscho quattro
hi paolo,
guggusdu suchfunktion. da gibts ne menge meinungen im forum.
bei ibäh wird das auch angeboten, mit speziellen geräten eben. manche boschdienste machen das wohl auch...
gruß
jOercH
Verfasst: 07.12.2008, 00:34
von Hortlak
So ein Ultraschallreinigungsbad habe ich in der Arbeit
(Arbeite in der Motorforschung)
sitze also an der Quelle für Lauter verrücktes Werkzeug
werde mal die suche bemühen
Gruß Paolo
