Getriebe-Probleme Audi 200 20v
Verfasst: 06.12.2008, 00:24
von finalr
Ich habe seit heute das Problem, dass ich manchmal kein Gang einlegen kann. Es kommt kurz ein leichtes surren aus dem Motorraum und es lässt sich kein Gang mehr einlegen, nur noch mit Gewalt. Wenn ich dann mit Gewalt den Gang reinbekommen habe, dann lässt sich das Getriebe wieder durchschalten als ob nichts gewesen wäre.
Das Problem tritt meistens beim Anfahren an. Also wenn ich an einer roten Ampel stehen muss und danach wieder anfahre.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruss Daniel
Verfasst: 06.12.2008, 00:29
von Jens 220V-Abt-Avant
Dein Pilotlager ist im Sack!
jens
Verfasst: 06.12.2008, 00:31
von finalr
Pilotlager ist damit das Ausrücklager gemeint?
Verfasst: 06.12.2008, 00:35
Nein, das ist das Nadellager in der Kurbelwelle in welchem die Getriebeingangswelle zentriert ist.
Also Getriebe raus,
Kupplungsautomat raus,
Pilotlager raus,
neues Pilotlager rein,
Kupplung zurück an ihren Platz,
Getriebe wieder rein...
Ein Spaziergang also :D
Das Leben ist kein Ponyhof....
jens
Verfasst: 06.12.2008, 00:43
von finalr
Also Getriebe raus,
Pilotlager raus,
jens
Vielen Dank erstmal für deine schnellen und vorallem präzisen Antworten :)
Da ich noch nie das Getriebe abgebaut hatte, würde mich mal interessieren wie ich das am besten ausbaue.
Auspuff ab ->
Kardanwelle ab ->
Antriebswellen ab ->
Getriebe vom Motor lösen ->
Getriebeaufhängung lösen
gibt es vllt eine Anleitung? :)
Gruss Daniel
