Tempomat nimmt keine gespeicherte Geschwindigkeit mehr auf.
Verfasst: 03.12.2008, 12:57
von Fünfender
Moin Forum,
ich hätt' da mal ein Problem. Es geht um meine GRA.
Die Geschwindigkeit kann ich Problemlos fixieren, jedoch kann ich ene gespeicherte Geschwindigkeit z. B. nach dem Bremsen nichtmehr aufnhemen. Auch das beschleunigen über die "Fix-Taste" geht wirkt subjektiv ziemlich behäbig. Kennt jemand das Problem?
Kim
zwei Ursachen...
Verfasst: 03.12.2008, 13:17
von StefanS
wenn eine Taste an Deinem Lenkstockhebel nicht mehr funktioniert liegt es entweder an Kontaktkorossion des Schalters oder an einem Kabelbruch im Bereich Hebel -> Lenkstockschaltereinsatz
wenn die Aufnahme der Geschwindigkeit sehr lange dauert, dann hat es bei mir auch schon daran gelegen, dass die Pumpe nicht mehr einwandfrei arbeitete...
Pumpe ersetzt iund danach war alles wieder ok...
Aber meistens ist der Schalter hin...(bzw. die Leitungen des selbigen)
Gruß StefanS
Verfasst: 04.12.2008, 07:29
von Fünfender
Danke, waren auch meine beiden Vermutungen. Werde das demnächst mal überprüfen.
Kim
