Wischwasserpumpe!
Verfasst: 28.11.2008, 13:03
von mauschel
Hallo!
Ich hätt ma ne doofe Frage:
Meine Wischwasserpumpe hat sich verabschiedet! Jetzt hab ich mir nen neuen besorgt,weiss nur nicht wie ich an das doofe Teil rankomm! :oops: :roll:
Könntet Ihr mir evtl. nen "einfachen" Weg sagen das Teil zu tauschen? Oder muss ich das halbe Auto demontieren?
Is n 200er MC1 ohne Scheinwerferreinigung!
Danke schonmal im Vorraus!
Dominik
Verfasst: 28.11.2008, 13:34
von kpt.-Como
Gesamtes Wischergestänge ausbauen dann Antriebseinheit austauschen.
Danach Wischergestänge wieder einbauen.
Auf richtige Lage achten!!!!!!!
Verfasst: 28.11.2008, 16:14
von jürgen_sh44
Oder ist hier mit wisch-wasch-x ,
nicht der Wischer-Arm-Motor,
sondern die Wischwasserpumpe gemeint?
-Die ist meines Wissens gesteckt..
Verfasst: 28.11.2008, 18:18
von Hannes
.. und kann sehr gut von unten, Radhausseite, ein und ausgebaut werden
Verfasst: 28.11.2008, 19:45
von Raki
....wenn man vorher den (Plastik)-Spritzschutz im rechten Vorderradkasten ausgebaut hat?
Verfasst: 28.11.2008, 20:46
von mauschel
Ich bitte zu entschuldigen das ich mich etwas böde ausgedrückt hab! :oops:
Ich meinte die Wischwasserpumpe! :?
@Raki Meinst Du damit den Innenkotflügel?
Mfg Dominik
*derbeimselberschraubenetwasunbeholfenist*
Verfasst: 29.11.2008, 01:04
von Hannes
sodala.
um es mal zusammenzufassen:
Wischwaschpumpe griffbereit ans rechte Vorderrad legen.
Mit einem Kreuzschraubendreher die schwarze, Radhausschale (das schwarze Plastik dingen halt) lösen.
Es ist nicht unbedingt erforderlich diese komplett zu lösen!
Die vorderen Verschraubungen sollten reichen.
Die Radhausschale vorsichtig in Richtung Rad biegen.
Wischwaschpumpe nach oben aus dem Behälter ziehen.
Neue Pumpe einsetzen und beim Einbau darauf achten das der Gummidichtring zwischen Behälter und Pumpe noch richtig sitzt.
Schlauch/Schläuche umstecken.
Stecker von der alten Pumpe abziehen. Trocken und evtl. reinigen/ konservieren (WD 40 etc.)
Radhausschale wieder festschrauben.
Zündung an und Pumpe betätigen.
Schauen ob alles dicht ist.
Verfasst: 29.11.2008, 07:54
von mauschel
Danke an alle für die Tips! :danke:
Mfg Dominik
Verfasst: 29.11.2008, 14:53
von Raki
Hallo Dominik,
hier eine Ansicht, wenn die Plastikschale abmontiert ist. Ganz rechts, wo ein kleiner schwarzer Schlauch zu sehen ist, dürfte die WiWa-Pumpe sitzen.
Verfasst: 29.11.2008, 23:20
von mauschel
Mensch Raki,da dank ich herzlich fürs Bild!
Sollte wohl dann einfach sein! 8)
Mfg Dominik
