Wischwasserpumpe!
mauschel
Audi 100 NF Bj.90 Sport 2
Audi Coupe quattro NG Bj.90
Audi A6 quattro AEL Bj.96
Wischwasserpumpe!
Beitrag von mauschel »
Hallo!
Ich hätt ma ne doofe Frage:
Meine Wischwasserpumpe hat sich verabschiedet! Jetzt hab ich mir nen neuen besorgt,weiss nur nicht wie ich an das doofe Teil rankomm! :oops: :roll:
Könntet Ihr mir evtl. nen "einfachen" Weg sagen das Teil zu tauschen? Oder muss ich das halbe Auto demontieren?
Is n 200er MC1 ohne Scheinwerferreinigung!
Danke schonmal im Vorraus!
Dominik
Zuletzt geändert von mauschel am 28.11.2008, 21:12, insgesamt 3-mal geändert.
Gesamtes Wischergestänge ausbauen dann Antriebseinheit austauschen.
Danach Wischergestänge wieder einbauen.
Auf richtige Lage achten!!!!!!!
Oder ist hier mit wisch-wasch-x ,
nicht der Wischer-Arm-Motor,
sondern die Wischwasserpumpe gemeint?
-Die ist meines Wissens gesteckt..
Hannes
Beitrag von Hannes »
.. und kann sehr gut von unten, Radhausseite, ein und ausgebaut werden
Raki
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
....wenn man vorher den (Plastik)-Spritzschutz im rechten Vorderradkasten ausgebaut hat?
Es grüßt Raki
_____________________
mauschel
Ich bitte zu entschuldigen das ich mich etwas böde ausgedrückt hab! :oops:
Ich meinte die Wischwasserpumpe! :?
@Raki Meinst Du damit den Innenkotflügel?
Mfg Dominik
*derbeimselberschraubenetwasunbeholfenist*
Hannes
sodala.
um es mal zusammenzufassen:
Wischwaschpumpe griffbereit ans rechte Vorderrad legen.
Mit einem Kreuzschraubendreher die schwarze, Radhausschale (das schwarze Plastik dingen halt) lösen.
Es ist nicht unbedingt erforderlich diese komplett zu lösen!
Die vorderen Verschraubungen sollten reichen.
Die Radhausschale vorsichtig in Richtung Rad biegen.
Wischwaschpumpe nach oben aus dem Behälter ziehen.
Neue Pumpe einsetzen und beim Einbau darauf achten das der Gummidichtring zwischen Behälter und Pumpe noch richtig sitzt.
Schlauch/Schläuche umstecken.
Stecker von der alten Pumpe abziehen. Trocken und evtl. reinigen/ konservieren (WD 40 etc.)
Radhausschale wieder festschrauben.
Zündung an und Pumpe betätigen.
Schauen ob alles dicht ist.
mauschel
Danke an alle für die Tips! :danke:
Mfg Dominik
Raki
Beitrag von Raki »
Hallo Dominik,
hier eine Ansicht, wenn die Plastikschale abmontiert ist. Ganz rechts, wo ein kleiner schwarzer Schlauch zu sehen ist, dürfte die WiWa-Pumpe sitzen.
Es grüßt Raki
mauschel
Mensch Raki,da dank ich herzlich fürs Bild!
Sollte wohl dann einfach sein! 8)
Mfg Dominik
