Lagerbuchsen Quattro Querlenker hinten, Pressen möglich?
Verfasst: 20.11.2008, 21:43
von O.J. Endres
mittlerweile ist meine Sammlung wieder auf 6 Stück angewachsen, da ist immer wieder ein und das gleiche Problem, die kurzen Stabis von der Hinteraches. Das radseitige Lager ist immer defekt. Neulich hat mir jemand gesagt, dass es aus GB Ersatz gäbe, den man einpressen kann? Wer kann mir weiterhelfen? Denn immer ca. 80€ für einen von FEBI zu kaufen ist mir auf die Dauer zu teuer.
Gruß O.J.
Verfasst: 20.11.2008, 22:34
von Olli W.
Das äussere Lager/Auge mit Gewinde dran gibt es auch hier und sowieso einzeln zu kaufen zum Preis von rund 70,-
Entweder direkt bei VAG oder z.B. vom Lemförder.
Den Gummieinsatz davon gibt es hier allerdings nicht einzeln, falls Du das meinst.
Verfasst: 20.11.2008, 22:58
von StefanR.
Welches Lager ist gemeint ? Das am Dreieckslenker in Fahrtrichtung erste Lager ?
Verfasst: 21.11.2008, 08:37
von Mario20v
Ich denke die Sturzsztrebe an der Q Hinterachse,
die oben vom Radlager in richtung Karosserie geht.
Ich hab die Aussenaugen beim 8er auch schon getauscht,
kosten knapp 40€ pro seite von FEBI glaub ich.
Merke: Nur an der Hülse drehn! Nicht das Auge selbst!
Verfasst: 21.11.2008, 10:41
von Raki
ist dieses Gelenk gemeint? Da suche ich auch noch eine Lösung.
Verfasst: 21.11.2008, 12:18
von kpt.-Como
Genau diese STURZSTREBE gibt es entweder kpl. oder nur das "Auge" in NEU.
Ich hatte seinerzeit die beiden Streben kpl. ersetzt.
Nichts einpressen. Einfach austauschen.
Natürlich Sturzwerte überprüfen und einstellen lassen!!!!!
Mein ihr die !?
Verfasst: 21.11.2008, 13:07
von Frank Ha
Ibäh 170265295267 ?
77,90 Euro von Meyle für 2 Stück...
Manchmal lässt der Verkäufer auch noch mit sich reden wenn man noch mehr braucht
Frank
Verfasst: 21.11.2008, 13:42
von barny
Die vom Paul sollen doch auch nicht schlecht sein fuer 45,- Euro das Stueck.
Verfasst: 21.11.2008, 13:44
von kpt.-Como
Jupp!
Aber für den Preis habe ich seinerzeit EINE erhalten!
Wobei die angebotenen ja für den V8 sein sollen.
Hier die für'n
200erter.
KANN ES SEIN...
Verfasst: 21.11.2008, 14:20
von SI0WR1D3R
dass bei mir es den Gummi da drumherum weggebrannt hat?
Weil meine Handbremse auf beide Seiten wohl beim Vorbesitzer mal fest gewesen sein muss, ... das Ende eben Gummi, der nach unten "getropft " ist...
Selten so gesehen....
Welche sind für einen 100 Avant bj89 TQ MCII die richtigen?
Woife
Re: KANN ES SEIN...
Verfasst: 21.11.2008, 15:19
von kpt.-Como
SI0WR1D3R hat geschrieben:
Woife
Ich denk ma
die hier.
Danke
Verfasst: 21.11.2008, 18:50
von O.J. Endres
danke für die Infos, ich meinte wie auf dem Bild das äußere Gummilager des kurzen Querlenkers. 78 € für Meyle-Teile is ok denke ich, bislang bekomme ich die von Febi pro Stück für ca. 78 €. Allerdings hat mir jemand zugeflüßtert, dass es die Buchsen einzeln gäbe aus Poly...? Ein 20V-Freak in Leipzig oder Umgebung soll die verwenden und aus GB beziehen. Habe scho gt-motorsport geschrieben, doch noch keine Antwort.
I.d.R. ist ja immer nur das Lage kaputt und der Metallkorpus ok. Da muss es doch was geben. Meine Hydraulikfirma vor Ort wollte nicht, wegen der Haftung im Straßenverkehr usw.
Wer weiß mehr?
Gruß O.J.
