MKB:KG Schlauchverwirung Kurbelgehäuse Entlüftung
Verfasst: 19.11.2008, 11:43
von Holleyralle
Hallo hier ist mal wieder der Holleyralle,
Ich komme nicht ganz klar! Denn beim zusammenbauen der Kurbelgehäuseentlüftung stellt sich mir die Frage. Warum bekommt die Ladedruck.
Das Bild zeigt das Anschlußteil auf dem Ventildeckel: n.links in den VD, n.unten zum Kurbelgehäuse, n.rechts in den Ansaugbereich Mengenverteiler. Doch der nach oben weg geht, geht in die Ansaugbrücke.Bild
Kann mir das einer erklären.
Verfasst: 19.11.2008, 19:51
von level44
Hallo Holleyralle
wenns um die Zuordnung geht könnte das >Bild helfen ...
wenns umme Erklärung des ganzen geht wirds mit mir nix :lol:
Hätte da auch nochwas...
Verfasst: 19.11.2008, 20:00
von Pollux4
...anzubieten :)
VLG Pollux4
Verfasst: 19.11.2008, 20:06
von geronet
Da is ein Rückschlagventil drin ;)
AHA
Verfasst: 19.11.2008, 20:24
von Holleyralle
Danke für die promte hilfe.
an Pollux4 kannst du mir nach sagen, wo die beiden abgänge in Schlauch nach dem Leerlaufdrehsteller angeschlossen werden. Das Bild ist super.
Bilder sprechen mehr als tausend Worte.
Verfasst: 19.11.2008, 21:25
von geronet
Also der vordere (Nr. 6) geht zu den Einspritzdüsen, den hinteren weiss ich grad nich müsste nachschauen.. is aber grad so kalt draußen ;)
