Nochma wegen Gurte hinten C3 Avant
Verfasst: 08.11.2008, 21:39
von Alf_Red
Mahlzeit, hab jetz für hinten die längeren Gurte, aber wie zum Henker bekommt man die gewechselt? Die sind ja anscheinend irgendwie in der Rückenlehne drin???
THX & greetz
Alf
Verfasst: 09.11.2008, 13:32
von OPA_HORCH
Hallo Alf,
ja, der Aufrollmechanismus ist in der Rückenlehne der Rückbank (oder genauer gesagt: er ist auf der hinteren Abdeckung der Rückenlehne von innen verschraubt).
Du mußt die Teppichverkleidung der Rückenlehnenabdeckung abnehmen, außerdem die Sitzfläche abnehmen und die Gurte an der Verschraubung mit dem Wagenboden abmontieren.
Kopfstützen aus der Rückenlehne ziehen, Führungen der Kopfstützen ausklipsen und entfernen und den Verriegelungsmechanismus von der Rückenlehne rechts und links abschrauben.
Dann Rückenlehnenabdeckung ausklipsen, wie im Bild unten gezeigt.
Die Durchführung des Gurtes durch den Sitzbezug trennen (wie im Bild unten) - nicht vergessen, beim Zusammenbau diese Durchführung wieder zu montieren, bevor die Rückenlehnenabdeckung wieder befestigt wird!
Gruß Wolfgang
Verfasst: 09.11.2008, 21:41
von Alf_Red
Mist, das hört sich nach nem ganzen Tag Arbeit an, bei meim Sierra war das in ner viertel Stunde erledigt
Re: Nochma wegen Gurte hinten C3 Avant
Verfasst: 26.03.2009, 16:32
von 200er Avant
Alf_Red hat geschrieben:Mahlzeit, hab jetz für hinten die längeren Gurte, aber wie zum Henker bekommt man die gewechselt? Die sind ja anscheinend irgendwie in der Rückenlehne drin???
THX & greetz
Alf
Hi Alf...
Sag mal woher hast du denn die Gurte???
Neu gekauft bei VAG?
GRuß,
SD
