Wintermobil 200 20v Zündanlage macht Mucken erledigt
Verfasst: 31.10.2008, 19:42
von Micha
Ich mache seit gestern mein Winterauto fit. Unter anderem habe ich das Radlager vorne links, beide Bremsättel hinten, die Handbremseile und einen Ölwechsel gemacht.
Der letzte große Mangel ist der unruhige Leerlauf. Dieser geht nach der Zündung in die Knie und sägt vor sich hin. Nach kurzer Zeit fängt er sich.
Heute Nachmittag habe ich total zugesetzte Kurbelwellengehäuseentlüftung gereinigt und erneuert. Den Leerlaufregler gespült. Keine Änderung.
Dann habe ich den Zündverteiler und Zündkabel kontroliert und gereinigt. Alles wieder zusammengesetzt und Motor angeworfen.
Nach einer Minute ist das Mistding ausgegangen. Toll habe ich es wieder geschafft. Immer wenn ich an dieser Zündanlage rumfummel...
Wieder alles auseinander gebaut. Verteilerdeckel, Finger gesichtet und Zündkabel auf Sitz kontroliert. Mehrere Startversuch nur sinnloses geleiere mit einigen kurzen Fehlzündungen.
Dann bin ich zum Training gegangen mich abreagieren. Inzwischen ist es dunkel. Morgen früh geht es weiter. Vielleicht hat jemand einen Tipp bevor ich weitermache...
Verfasst: 31.10.2008, 20:42
von Maik
Reihenfolge vertauscht ?
Verfasst: 31.10.2008, 21:19
von Friese
Jp wuerd ich auch sagen. Kabelreihenfolge vertauscht.
Verfasst: 01.11.2008, 03:26
von Micha
War mein erster Gedanke, aber hatte ich als erstes geprüft 12453, außer die Zündreinfolge vom 20v gleicht nicht Die der des Saugers. Sonst wär er ja nicht die ersten Minuten problemlos gelaufen...
Trotzdem Vielen Dank
Verfasst: 01.11.2008, 14:27
von Micha
Fehler gefunden...
Der vierte und fünfte Topf steht voll Öl. Entsprechend sehen die Zündkerzen aus. Die ZKD ist hinüber. Er hat schon immer ein bißchen Öl verbrannt, jetzt scheint der Ölwechsel mit 0 W40 der auschlaggebende Punkt gewesen zu sein. Schade hatte gehofft ohne größere Reparatur über den Winter zu kommen...
