an die Automatikexp.!
Weiß jemand ob ein RDF Getr. vom 200´er turbo mit einem REE auch vom 200´er turbo einfach tauschbar ist?
..oder besser...
Jetzt ist ein REE verbaut, kann man es gegen ein RDF tauschen?
Danke und Grüße
RDF mit REE Automatik kompatibel?
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
also so direkt auf die Schnelle kann ich das auch nicht sagen. Allerdings habe ich das gerade bei meinem AEK durchgeprobt. Das ist übrigen die 4-Stufen-Automatik. Ich habe die AEK durch das AEL (Audi 90) ersetzt. Das passt und funktioniert auch.
Du müsstest Dir mal die Übersetzungstabellen ansehen. Ich denke mal aus meiner Erfahrung, dass die Übersetzungen unterschiedlich sind.
Müsste eigentlich alles im Rep.-Leitfaden "Automatisches Getriebe 87" aufgelistet sein. Dann hast Du die Unterschiede.
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
- Jürgen Ende
xbpv060
cool, und vielen dank für die mühe!!!Jürgen Ende hat geschrieben:Hi,
ich habe gerade mal die Übersetzungen überprüft. Die sind bei beiden Getrieben identisch.
Passen sollte es schon. Allerdings steht da, dass das RDF nicht für Anhängerbetrieb geeignet ist. Diese Einschränkung hat das REE nicht.
gez. Jürgen Ende
