Was sinden das für Zierleisten?
Verfasst: 29.10.2008, 19:54
von spf2000
Verfasst: 29.10.2008, 20:00
von kpt.-Como
Das müssten die hinteren Chromleisten auf dem Stoßfänger eines 200 20V Avant sein!
Verfasst: 29.10.2008, 20:23
von Erik-DD
Ich stimm dem Klaus zu. Ob's Avant oder nich is, vermag ich nicht zu sagen, aber nach 20V-Schauts auf alle Fälle aus.
der Erik
Verfasst: 29.10.2008, 20:24
von Dragon
sin des nich die an der vorderen stoßstange an der kante links und rechts.
Verfasst: 29.10.2008, 20:40
von level44
Dragon hat geschrieben:sin des nich die an der vorderen stoßstange an der kante links und rechts.
Nee nee die sind anders gewinkelt, das ^^ sind hintere ...
Verfasst: 29.10.2008, 22:49
von spf2000
OK, danke, also nur 200er, nur Avant und nur 20V ?
Dann kann ichse in der Form mal 'drüben' im Teilemarkt anbieten
Tanke schön!
Apropos, wenn jemand das gleiche fürn 100er hat (da war doch Avant und Nichtavant gleich), dann her mit.
[kann geschlossen werden]
Verfasst: 30.10.2008, 10:34
von kpt.-Como
Sofern es sich bei den Leisten um Kunststoffleisten handelt, sind es SICHER die hinteren vom 200 20V Avant!
Leider EoE. Daher wirste einen guten Preis erzielen können.
Verfasst: 30.10.2008, 19:42
von 20vtqlimo
Sind diese Leisten bei 20V Limo und Avant verschieden? Wenn die auch an Limo passen, könnte ich sie vielleicht brauchen. Kann das jemand sicher sagen?
Danke
Verfasst: 30.10.2008, 22:44
von kpt.-Como
Passen NICHT bei Limo!
Nur bei 200 20V Avant.
Verfasst: 30.10.2008, 23:59
von 20vtqlimo
Danke Klaus
Verfasst: 31.10.2008, 10:15
von crazygansi
Hallo es sind in jedem Fall die Leisten vom 200 20V Avant die Seitlichen sind bei Limo und Avant gleich die hintere ist dann anders.
Gruß Gansi
Verfasst: 31.10.2008, 11:14
von HPM15
Genau...
Bei der Limo werden sie von unten geschraubt, wobei der Avant aufgrund der Heckklappe kein Blech hat.
Daher wird die mittlere Leiste beim Avant waagerecht geschraubt....
Ingo
Teilenummern?
Verfasst: 31.10.2008, 11:44
von Frank Ha
Hi
Da sind doch Teilenummern drauf oder ? Damit liesse sich das doch dann zweifelsfrei zuordnen...
Frank
