Anschlagpuffer 20v Avant mit Niveau, Teilenummer?
slaw4ik
Fuhrpark: 220v Avant
Beitrag von slaw4ik »
gruß an alle !
bin auf der Suche nach der richtiger Teilenummer (Anschlagpuffer) für Stoßdämpfer HA mit Niveau, Avant 20v.
verbaut sind 443 616 131 C, gibts aber laut AKTE nicht ??!
auch bei den Dämpfungsringen stimmt was nicht:
verbaut z.Z. 441 512 297, laut AKTE sollten 441 616 297 A drinn sein (sind etwas dicker nehme ich an?)
die Federn haben 2 Farbmarkierungspunkte: braun/gelb > sind diese für Avant oder eher Limo ?
kenne leider die Vorgeschichte des Wagens nicht deswegen die fragerei..
komme nicht weiter...
danke für's zulesen
noch was: gibts eventuell für die hinteren Dämpfer so eine änlich wie für vordere Dämpfer Gummi-Schutzhülle (Faltbalg)? die die Kolbenstange komplett vor Schmutz schützt.
mark
Zuletzt geändert von slaw4ik am 26.10.2008, 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anschlagpuffer 20v Avant mit Niveau, Teilenummer?
spattro20v hat geschrieben:gruß an alle !
bin auf der Suche nach der richtiger Teilenummer für Stoßdämpfer HA mit Niveau, Avant 20v.
danke für's zulesen
mark
Moin Mark
also nen Anschlagpuffer mit ner Staubkappe dran gibbet wohl bei ohne Niveau aber bei mit :roll:
und die Dämpfungsringe gibbet/gab es mit 3 verschiedenen Dicken zum ev. Höhenausgleich von rechts zu links wenn der Wagen sonst schief steht, daher sind die Teilenummer der verbauten nicht unbedingt ab Werk ...
die Farbmarkierungen der Federn sollten in der Akte herauszufinden und einigermassen zuzuordnen sein, was aber scheinbar auch nicht 100% zufriedenstellend sein wird weil wohl kein genaues System erkennbar.
BildAnschlagpuffer mit Staubkappe
Bildund komplett mit Dämpfungsring bei ohne Q & Niveau
slaw4ik
moin Uwe,
ok das mit den Dämpfungsringen leuchtet ein!
habe erst nur die rechte seite zerlegt, mal sehen was die linke so für Späße bereit hält :D
meine Puffer inkl. Staubkappe sehen so aus
... so nun kommt wieder eine Überraschung!
Teilenummer der Staubkappe: 443512137B
verbaut in A8/A8q (1994-2003)
ob ich da nicht einfach von A8 den Puffer nehme? nennt sich da "Zusatzfeder" 4D0512131G
is da zwar verbaut, aber eine 443er Teilenummer :wink:
die ham ja alles für alle genommen tststs ...
da kann das 4DO- Teil schon anders sein :roll:
