Fensterheber ohne Funktion-200 KG
Verfasst: 20.10.2008, 21:02
habe heute verzweifelt versucht meine Fensterheber wieder zum Laufen zu kriegen, aber ohne Erfolg.
Nachdem ich den Kabelbaum aus der Tür nach innen durchgezogen habe und die Reste des ekligen Klebebandes runter hatte, konnte ich sehen das an den meisten Kabeln die Isolierung gebrochen war. Aber auch nur die Isolierung. Also habe ich angefangen diese Stücken zu ersetzten, Scheixx Arbeit . . . aber was soll's.
Allerdings ging dann immer noch nichts. Die Motoren selbst sind alle noch i.O., habe diese mit ein paar langen Kabeln mal direkt an die Batterie geklemmt. Schalter habe ich auch alle getauscht, habe einfach welche aus einem der 20V 7A von einem meiner Jungs genommen. Da funktioniert noch alles.
Gibt es für die Fensterheber irgendwo eine Sicherung? Habe keine gefunden. Das gelbe Steuerrelais für die Dinger habe ich zwar gefunden, aber mehr auch nicht.
Kann man hören wenn das Steuerrelais arbeitet, sofern i.O.? Da hat sich nämlich nichts getan, weder hör noch fühlbar.
Besten Dank schonmal für Tipps und Ideen,
LG, Frank
LG, Frank
