Probleme mit 3B Maschine.
Verfasst: 17.10.2008, 22:44
von Interceptor2001
Hallo Ihr fleissigen Helfer!
Habe mit meinem 20V ein Problem:
Motor hat 4 Symptome:
1. Standgas ist auf ca 1200 U/min
oder
2. Motor fällt von 2500 U/min beim vom Gas gehen einfach ins nichts --> Motor aus
oder
3. Motor läuft im Standgas Unruhig regelt zwischen 600 und 1000 U/min
oder
4. Motor läuft im Standgas normal aber bei ca 1500 U/min fängt er bei gleichbleibender Gasstellung zum regeln an zwischen 1500 U/min und 2000 U/min
Diese Symptome hat er immer abwechselnd und er läuft selten normal.
Diagnose mit VAG 1552 hat folgendes ergeben:
00513 - Geber für Motordrehzahl (G28)
00537 - Lambda-Regelung: Regelgrenze überschritten
00516 Leerlaufschalter -F60
00532 Versorgungsspannung
Wo sollte ich am besten anfangen zu Suchen!?
Wäre cool wenn einer von Euch was ähnliches schon mal erlebt hat!
Ach ja und was zum Teufel ist der Leerlaufschalter!? hat da jemand ne Teilenummer!?
Vielen Dank für Eure Mühe!
MFG Alex
Verfasst: 17.10.2008, 23:57
von Robbie
das mit der hohen drehzahl kommt mir bekannt vor.
allerdings nur 1000- 1100
bei mir war es der luftfilter (pilz) bzw der stecker des luftmassenmessers.
zieh den mal ab und steck ihn wieder drauf. mehrmals.
evtl kontaktspray.
allerdings war es bei mir im sommer und das im stand.
der motor war brutal heiß und die warme luft ging sofort in den filter. heftiges auf- und ab der drehzahlnadel... bei fahrt ging es dann wieder.
serien luftfilterkasten rein und perfekt.
leistung.. naja kann man sich streiten. ist alles gefühlssache.
lohnen tut sich der pilz nicht !!!!!!
jedenfalls nicht ohne hitzeschutzkasten.
beim "vom gas gehen ins aus"
hast du davor mal ordentlich gas gegeben und gebremst?
da geht meiner aus.
fehler liegt bei mir an dem chip, da dieser ne fehlprogrammierung hat.
im serienzustand hängts evtl. am POPOFF.
das sind MEINE fehler. heißt nicht, daß es auch deine sind bzw sein müßen
wenn er aus ist und du noch rollst, kuppel mal ein mit einem niedrigen gang z.b. 2. gang. geht der motor dann wieder an?
auf jedenfall hat dein problem mit dem leerlauf zu tun. wie gesagt entweder der LMM oder vllt was an der zigarre.
ich kenne auch keine daten. hast du orginal oder gechipt?
veränderungen?
Re: Probleme mit 3B Maschine.
Verfasst: 18.10.2008, 07:36
von Friese
Interceptor2001 hat geschrieben:Hallo Ihr fleissigen Helfer!
oder
oder
oder
lief der motor während des auslesevorgangs?
lambdasondenspannung und wechselfrequenz mal überprüft?
der sitzt in dem schwarzen kistchen an der drosselklappe. sollte beim schließen/öffnen der DK deutlich hörbar klicken.
MFG Alex
Bei dne Fehlern kann man auch immer noch auslesen was genau mit den bauteilen ist... "Kurzschluss zu masse, Wert zu hoch, unplausibel etc" bitte die Info nochmal ergänzen.
Wenn Luftfilter spritfilter und Steuergerät original und nicht allzu alt würde ich be der Drosselklappe mit der Fehlersuche anfangen.
Gruß!
Okay hier noch ein paar Daten.
Verfasst: 18.10.2008, 08:53
von Interceptor2001
Als erstes mal Vielen Dank.
Der Motor ist Original mit 190000km laufleistung nur Euro2 umbau wurde gemacht.
Der Motor lief nicht wärend des auslesevorgangs.(Sollte man den laufen lassen!?) Hinter dem fehlercode stand jeweils noch eine 3 stellige zahl deren bedeutung ich noch nicht weiss.
Hatte mir nur schnell die Fehler aufgeschrieben da ich das auslesen leider nicht selber machen kann. Werde es aber am Montag wiederholen. und komplette Texte übernehmen!
Spannung und Wechselfrequenz der Lamda Sonde hatte ich noch nicht gemessen, da ich dachte das der Lamdasondenfehler eine folge der Anderen fehler sein könnte.
Das schwarze kistchen an der drosselklappe, ist das dann das Drosselklappenpodi und der schalter ist Integriert??
So, ich bin um alle Infos sehr dankbar und werde Weitermachen!!
MFG Alex
Verfasst: 18.10.2008, 09:40
von Thorsten Scheel
Hi Alex,
die Symptome Deines 20V sprechen für eine massive Falschluft.
Mach mal einen Drucktest. Interessant wäre auch mal ein Abgastest.
Deine Lambdasonde wird eher nicht defekt sein, da der Fehler "Regelgrenze überschritten" absolut für Falschluft zutrifft.
Der Fehler "Geber für Motordrehzahl" erscheint, wenn der Motor nicht läuft.
Der Fehler ist nur dann zu beachten, wenn der Motor nicht anspringt.
Prüfe also erst mal alle luftführenden Bauteile auf Risse oder Undichtheiten.
Gruß!
Verfasst: 18.10.2008, 10:02
von KS1966
wie Thorsten schon sagte : Falschluft.
bei mir war der 6mm Schlauch hinten an der Ansaugbrücke undicht.
Er geht an die Motorentlüftung.
Karsten
Hmmmmmmmm
Verfasst: 18.10.2008, 14:21
von Interceptor2001
So einmal falschluft gefunden die schlauchschelle am LLRV war nicht festgezogen...
Aber die Symptome vom Motor haben sich dardurch leider nicht geändert...
habe nun auch einen erhöhten Spritverbrauch festgestellt...
Zum Glück Kostet er gerade nur 1,21 Puhhhhhhhh
Naja auslesen des des Fehlerspeichers ist erst am Montag wieder möglich!?
Danke für Eure Mühe vielleicht hat noch jemand ne Idee wo ich noch gucken könnte!
MFG Alex
Verfasst: 18.10.2008, 18:42
von Thorsten Scheel
Hi Alex,
wo kommst Du her?
Gruß!
Herkunft
Verfasst: 18.10.2008, 19:04
von Interceptor2001
Komme aus Auxburg!!
Ups Augsburg für die Fremden!!
MFG Alex
Verfasst: 18.10.2008, 19:57
von MikMak
Wie die Vorredner schon sagten liegt bei Dir das Problem zum Einen mal an Falschluft.
Die Fehlermeldung der Lambdasonde ist quasi ein Folgefehler, da die Gemischzusammensetzung nicht mehr dem entspricht, was das Steuergerät vorgibt bzw. versucht einzuregeln.
Das Ausgehen des Motors deutet außerdem auf ein undichtes Pop-Off (auch Schubumluftventil genannt) hin.
Eine wirklich effektive Suche nach Falschluft und undichten Schläuchen wirst Du nur mit einem Drucktest machen können, da Du dann auch hören kannst wo es rausfust
. Alles andere wie Sichtprüfung oder Abspritzen mit Bremsenreiniger bringt Dich wenn überhaupt nur bedingt weiter.
So habe neu ausgelesen!
Verfasst: 20.10.2008, 11:43
von Interceptor2001
ich habe wie gesagt Heute mal neu ausgelesen und mal alles was im Fehlerspeicher war, genau aufgeschrieben:
00513 - Geber für Motordrehzahl (G28) - kein Signal
Dieser Fehler ist allerdings nur wenn Motor nicht läuft wie schon jemand richtig bemerkt hat!
00537 - Lambda-Regelung - Regelgrenze überschritten
00532 Versorgungsspannung - Signal zu klein
00516 Leerlaufschalter -F60 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Leider habe ich nicht mehr rausfinden können.
Nochwas, wieso Leerlaufschalter? Ich dachte das Drosselklappenpodi ist bei diesem Motor verantwortlich dafür, aber da gibt es ja einen eigenen Fehlercode dafür!
Weiss jemand was der Leerlaufschalter genau ist????
Bin um jede Antwort Dankbar
MFG Alex
Re: So habe neu ausgelesen!
Verfasst: 20.10.2008, 12:51
von André
Interceptor2001 hat geschrieben:Nochwas, wieso Leerlaufschalter? Ich dachte das Drosselklappenpodi ist bei diesem Motor verantwortlich dafür, aber da gibt es ja einen eigenen Fehlercode dafür!
Der Leerlaufschalter ist ein Leerlaufschalter
Wenn der schaltet, weiß das SG, dass es den LL regeln soll (oder die Schubabschaltung, je nach Drehzahl).
Im selben Gehäuse ist <i>ausserdem</i> das Drosselklappenpotentiometer, G69 untergebracht. Ab einem DK-Öffnungswinkel von 35Grad wird damit der Ladedruck geregelt.
(einen Volllastschalter gibt es beim 3B gar nicht, die Info wird indirekt erkannt).
Vielen Dank an André
Verfasst: 20.10.2008, 14:04
von Interceptor2001
Juhuu nun weiss ich endlich das der Leerlaufschalter ein Leerlaufschalter ist
Wusste aber Tatsächlich nicht wo der sitzt, und bin deshalb sehr Dankbar für die genaue info!!
Na dann warte ich mal auf Ersatzteile *gg*
Noch jemand ein paar Ideen z.B. in Bezug auf die niedrige Spannung???
MFG Alex
Verfasst: 20.10.2008, 23:06
von Audi_44Q
Hallo Alex,
das mit der niedrigen Spannung beim Fehlerauslesen kommt bei mir auch ab und an. Da ist schlicht und einfach eine schlappe Batterie (richtig heißt das Dingen ja eigentlich Akku
)dran schuld. Zwischen 10 und 11 Volt erkennt das Steuergerät schon Unterspannung. Lass mal den Motor beim Auslesen laufen, dann ist der Fehler weg.
Okay
Verfasst: 21.10.2008, 09:31
von Interceptor2001
Guter Plan das wäre dann schon mal nicht schlecht wenn das so wäre!! DANKE werde ich Testen.
Noch eine Frage hinter dem Fehlercode steht immer eine 3 stellige Zahl
z.B. 00532 011 weiss jemand was das bedeutet?!
MFG Alex
So neuer Versuch!
Verfasst: 24.10.2008, 10:35
von Interceptor2001
Habe soeben ein neues(gebraucht) LLRV eingebaut!
Dieser gelegenheit konnte ich endlich das "klick" des Leerlaufschalters
hören!
Jetzt hab ich den jenigen welchen neu eingestellt und bin gespannt was das Auto so macht *gg*
MFG Alex
Verfasst: 27.10.2008, 00:57
von Bastian Preindl
André hat geschrieben:
das mit dem Volllastschalter wusste ich gar nicht - gibt's dafür einen speziellen Grund? Beim V8 bspw. hat man den ja.
Bzgl. der Ladedruckregelung: Kannst du darauf etwas genauer eingehen? Wie wird darüber der Ladedruck geregelt? Ich dachte immer, der Ladedruck wäre immer max. möglich abhängig von der Drehzahl und eben der Ladedruckbegrenzung mit 0,8 bar Serie.
Danke
Bastian
Verfasst: 27.10.2008, 22:57
von André
Bastian Preindl hat geschrieben:das mit dem Volllastschalter wusste ich gar nicht - gibt's dafür einen speziellen Grund? Beim V8 bspw. hat man den ja.
Wegen VL-Schalter, das hat wohl mit dem Turbo und dem damit verbundenen Ladedruck zu tun; Dadurch kann die Luftmassenmenge sehr unterschiedlich sein. Darauf kann man dann offenbar nicht mit nem fixierten "Klick" eines Schalters reagieren (was ja dann, denk ich, auch nur ne vorgegebene, feste Anfettung bringt). Daher geht man anders vor, und hat dadurch dann z.B. die Höhenkorrektur drin.
(Wenn sich das konfus liest: ich hab die Erklärung im SSP (auch) nicht wirklich verstanden
Der LD wird kennfeldgesteuert. D.h. für ne bestimmte Last und Drehzahl ist n bestimmter LD vorgegeben. (das bezieht sich auf den elektronisch geregelten Anteil, ausserdem gibt es ja noch den "Grundwert" (das was im Notlauf übrig bleibt, Serie 0,4), der müsste im Kern nach Deinem Prinzip sich aufbauen).
Max möglich nach Drehzahl hieße ja zunächst stark steigen, bis zum Grenzwert, dann konstant.
Tatsächlich wird er aber - soweit ich weiß - zu hohen Drehzahlen ja wieder abgesenkt.
Dadurch hat man aber eben auch leichte Tuningmöglichkeiten: indem man den Max-Wert (bei Vollast und mittlerer/kleiner Drehzahl) hochsetzt, hat man mehr Drehmoment im Antritt, und wenn man ihn dann zu hohen Drehzahlen relativ hoch belässt,, hat man da mehr Drehmoment = mehr Leistung.
So nochmal zum mitschreiben!
Verfasst: 03.11.2008, 18:03
von Interceptor2001
Hallo, weiss nun einer was die 3 stellige Ziffer hinter dem Fehlercode zu bedeuten hat???
00537 008 - Lamdaregelung überschitten, hat er heute gesagt *o ton Fehlerspeicher*
Ausgelesen bei laufendem Motor!
Oder hat das gar nichts zu bedeuten!?
Danke für Eure Hilfe!
MFG Alex
Re: So nochmal zum mitschreiben!
Verfasst: 03.11.2008, 19:11
von Bastian Preindl
Interceptor2001 hat geschrieben:Hallo, weiss nun einer was die 3 stellige Ziffer hinter dem Fehlercode zu bedeuten hat???
MFG Alex
beim V8 heißt das, dass die Lambda exitus sein könnte, Falschluft wäre aber auch denkbar. Mach mal eine Messblockanalye und vergleiche mit den Werten im Reperaturleitfaden - das kann Aufschluss geben.
Bastian
So momentane Ergebnisse!
Verfasst: 09.11.2008, 18:35
von Interceptor2001
Hallo alle Zusammen,
hab nun eine kurze Testphase hinter mir!
seit einbau des "gebrauchten" LLRV's läuft er wesentlich stabiler!
leider noch nicht Perfekt!
Hab nochmal ausgelesen mit laufendem Motor, nur noch der Lamda Fehler!
Morgen gehe ich mal daran noch das Drosselklappen Poti zu Tauschen und alle einstellungen zu überprüfen!
Hoffentlich is die Lamda nicht wirklich am A***h denn ich möchte am Mittwoch mal schnell 800 km fahren!!
Naja in diesem Sinne!!
DANKE an alle die so gut mitgedacht haben!
MFG Alex
Re: So momentane Ergebnisse!
Verfasst: 09.11.2008, 19:26
von Bastian Preindl
wie sieht's denn mit deinem Verbrauch aus? Und was ist tragisch mit der Lambda, die ist eh super zum Tauschen und kostet kein Vermögen. Die rentiert sich schnell....
lG
Bastian
Verbrauch!
Verfasst: 09.11.2008, 23:13
von Interceptor2001
Mein Verbrauch liegt je nach Fahrweise zwischen 11 und 12,5 l auf 100 km
find das is normal bei diesem Auto!
Naja ich muss mal gucken ob die Lambda Sonde Tatsächlich kaputt ist! *gg*
MFG Alex
Re: Verbrauch!
Verfasst: 11.11.2008, 16:34
von Bastian Preindl
Interceptor2001 hat geschrieben:Mein Verbrauch liegt je nach Fahrweise zwischen 11 und 12,5 l auf 100 km
MFG Alex
Ist halt die Frage. Mein Verbrauch liegt je nach Fahrweise zwischen 7 und 9 Liter (nur Überland und AB). Aber ich fahr' auch wirklich nach Vorschrift.
lG
Bastian
Verfasst: 11.11.2008, 17:48
von Kai aus dem Keller
Also bei meinem 3B hatte ich im serienzustand nen verbrauch von so 13 Litern, kam aber wohl davon, dass ich mich gelegentlich durch den Stadtverkehr gequält habe und gerne mal beim anfahren etwas mehr gas gebe...
Denke daher das 11 bis 12,5 Ltr normal sind...
Verfasst: 11.11.2008, 17:51
von Bastian Preindl
Kai aus dem Keller hat geschrieben:Also bei meinem 3B hatte ich im serienzustand nen verbrauch von so 13 Litern, kam aber wohl davon, dass ich mich gelegentlich durch den Stadtverkehr gequält habe und gerne mal beim anfahren etwas mehr gas gebe...
Stadt =! Stadt. Man kann es beim Stadtverkehr wirklich nicht vergleichen. Aber (wirklich) sanftes Überlandfahren geht mit 7 Liter, sogar weniger, auf mehr als 50km dutzendmal gemessen, und Autobahn geht mit deutlich unter 9 Liter bei 130 km/h. Auch ohne Trödelei.
Bastian
Verfasst: 11.11.2008, 21:58
Also ich bin jetzt neulich (allerdings jetzt mit chip) von Heide nach Hamburg gefahren, hatte die verbrauchsanzeige vorher resettet und bin so um und bei 140 bis 150km/h gefahren. Hatte dann nen schnitt von 10Litern...
Auf 7Liter habe ich meinen noch nie bekommen, aber ich denke auch bei langen AB Fahrten ist der Verbrauch immernoch sehr stark vom Fahrstil abhängig (überholt man mit Vollgas, oder fährt man an anderen langsam und gesittet vorbei o.ä.)
Zustand von Zündanlage usw hat natürlich auch einfluss darauf...
Aber ich denke das eine Diskusion über verbrauch nicht zur lösung der Motorprobleme beiträgt, wollte halt nur sagen das meiner meinung nach der Verbrauch nicht zwingend zu hoch sein muss, sondern durchaus i.o. sein kann
