Drosselklappenpoti die 3.!
Deleted User 161
Hallo!
Wolfgang hat letztens mein Drosselklappenpoti durchgemessen (danke! :) ), der Widerstand geht von 1 bis ca. 2,49!
Er hatte auch ein ausgebautes dabei, dessen Widerstand von 1 bis 2,89 ging!
In welchem Bereich sollte es liegen?
Was kann es für einen Unterschied machen ob der Bereich bis 2,49 oder bis 2,89 geht?
Danke!
MfG Gregor
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Gregor,
habe nocheinmal nachgesehen. Der Wert sollte bis von ca. 1,0 bis ca. 2,8 kOhm gehen. Wenn der Wert nicht erreicht wird, könnte die Drosselklappe nicht bis zum Endanschlag öffnen.
Wolfgang
Deleted User 161
Alles klar!!
Kannst du mir die Teilenummer sagen?
Was kostet denn das Poti?
Danke!
Gregor
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Gregor,
meines Erachtens ist dein Poti in Ordnung denn die Widerstandskurve verläuft sehr schön. Schau einmal ob deine Drosselklappe überhaupt voll aufmacht oder nicht schon ein paar Grad vorher durch einen Endanschlag physisch gestoppt wird. Das Poti ist direkt an die Drosselklappe angeflanscht. Ein Neukauf des Poti wird m.E. nichts bringen und ist mit ca. 150.- teuer.
Wenn du ganz sichwer gehen möchtest, dann kannst du vor deiner Kaufentscheidung mein Reservepoti einbauen.
Wolfgang
