Handschuhfachschloss ausbauen
Verfasst: 30.09.2008, 14:01
von audiquattrofan
Hab mein Handschuhfach gegen ein intaktes getauscht und wollte noch das Schloss umbauen, hab die hinteren beiden Kreuzschlitzschrauben gelöst und das Plastikteil bewegt sich auch schon aber ich bekomme es nicht runter, wo ist der Trick versteckt?
Peter
Verfasst: 30.09.2008, 14:17
von Kai Brinkmann
Handelt es sich um einen VFL oder einen NFL?
Verfasst: 30.09.2008, 18:37
von audiquattrofan
Sorry es handelt sich um einen 88er NFL Turbo Quattro, wäre aber auch interessant wie es beim VFL ist.
Peter
Verfasst: 30.09.2008, 22:19
von Kai Brinkmann
Hallo Peter,
Ich hab es erst letzte Woche beim V8 gemacht. Ich denke die Systeme sind identisch.
Also die Schrauben von der Rückseite musst du natürlich lösen.
Dann hebst du den Griff an und hebelst eine der zwei haltenasen aus (Geht schwer also mit etwas Kraft). Die andere kannst du dann leichter raushebeln.
dann ziehst du den Griff nach vorne weg und nimmst das Schloss/die mechanik raus.
Viel erfolg.
LG Kai
