220V...Beleuchtung Drehzahlmesser und AC tot!
Verfasst: 30.09.2008, 13:19
von angstbremser
Servus!
...ähem...bisschen peinlich das ganze, aber ich brauch´ ´mal einen Tip: :oops: ...schön; zweimal Apostroph...
Nachdem ich eine defekte Birne der Instrumentenbeleuchtung(Zusatzinstr.) getauscht und alles wieder eingebaut hatte, fiel mir bei der Probefahrt auf, das beim Drehzahlmesser der Bereich ab ca. 7000 U/min. nicht beleuchtet ist :shock: ; also alles nochmal raus....und festgestellt, das in dem Bereich gar keine Lampe sitzt :o :shock: :?. Ist mir das vorher nie aufgefallen oder ist hier der Lichtkörper oder -leiter gebrochen/defekt? Außerdem ist seitdem meine Auto-Check-System Anzeige dunkel; Warnhinweise wie das bekannte rote Ausrufezeichen/Bremse (mit Ton) werden aber angezeigt, alle anderen Instrumente funktionieren einwandfrei und sind auch voll beleuchtet... :?
Und ja; ich habe die Suchfunktion bemüht, aber irgendwie nichts 100%ig passendes gefunden...
Grüße vom Angstbremser!
Verfasst: 30.09.2008, 20:43
von Ceag
Hi Angstbremser,
kontrollier doch nocheinmal alle Glühlampen(messen, nicht schauen). Sieh Dir auch die Leiterplatte an. Es kann schonmal vorkommen, dass sich eine Leiterbahn löst und eventuell unterbricht. Falls Du keinen Airbag hast, versuch doch einfach mal den Strom mit einem Meßgerät zu verfolgen.
Verfasst: 02.10.2008, 19:41
von angstbremser
Servus!
@ Ceag:
Gemessen hab´ich zwar nichts, aber die Lampen reih´um getauscht..es blieb immer der gleiche Bereich des Drehzahlmessers dunkel..... :cry: .
Hat keiner eine Idee was mit der Check-Anzeige los ist?
Gruß vom ANgstbremser.... :(
Verfasst: 02.10.2008, 20:08
von level44
angstbremser hat geschrieben:Servus!
@ Ceag:
ich meine das AC-Display hat eine interne Beleuchtung wie zB. die ATA und diese funzt nicht, nur die Symbole welche ja von den 2 Lämpchen die Du siehst beleuchtet werden :wink:
bau doch das KI mal aus und sieh nach dem Lichtleiter, einen Bruch müßte man ja schnell erkennen ...
Verfasst: 05.10.2008, 13:04
von angstbremser
..Lichtleiter heißt das Ding also...genau den hab ich auch im Verdacht...werd´ich bei Gelegeheit nochmals alles ausbauen und prüfen; falls LL defekt, gibt´s den einzeln, bzw ist ein Austausch überhaupt möglich?
Verfasst: 05.10.2008, 13:27
von level44
angstbremser hat geschrieben:..Lichtleiter heißt das Ding also...genau den hab ich auch im Verdacht...werd´ich bei Gelegeheit nochmals alles ausbauen und prüfen; falls LL defekt, gibt´s den einzeln, bzw ist ein Austausch überhaupt möglich?
da ist ein klarer Kunststoffrahmen um die einzelnen Instrumente die als Lichtleiter dienen, aber ob Du die einzeln bekommst (oder vom Instrument lösen kannst) wage ich zu bezweifeln es sei denn von einem Teilespender ...
es dürfte sich ein Ersatz-KI als Teilespender durchaus lohnen wenn Du Dein eigenes behalten möchtest ...
zu Veranschaulichung mal ein "geklautes" Bild zur Lichtverteilung ...
und noch ein "Klaufoto" wo dieser Lichtleiter (klarer rahmen) gut zu sehen ist ...
Verfasst: 24.10.2008, 19:15
von angstbremser
:-D ...1000 und einen Dank! Sehr aufschlussreich!
Gruß vom Angstbremser!
